Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:21
Post: 27 sty 2011, 21:01
Witam!
Mam pewien problem z moim Peugeotem.. po nocy a nawet i po kilku godzinach w garażu mam problemy z odpaleniem "kopniakiem" a już nie mówię o rozruszniku.. nie wiem jak temu zaradzić.. dodam że problemy te nie nastąpiły zimą a o wiele wcześniej.. jest to model z 2006r.
Post: 27 sty 2011, 21:12
Obstawiałbym niedziałające ssanie.
SR 50 Mina LC '01 -> Senda DRD '03
Post: 27 sty 2011, 21:15
Wydaje mi się że to jak kolega napisał wyżej ssanie, jesli nie może być to wina świecy.
Post: 04 lut 2011, 17:50
podciśnienie sprawdz
KUBA;D
Post: 04 lut 2011, 20:44
ja miałem to samo przy speedzie 2 WRC i winna była świeca i iglica ponieważ ciągle mi zalewał świecę ;/ wkońcu kupiłem nową świecę ustawiłem inną dawke paliwa na iglicy i wszystko było ok :) teraz pali na strzała :P
Post: 05 lut 2011, 12:30
Może być też tak że ma za małe obroty na gaźniku.. u mnie tak przynajmniej było
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 06 lut 2011, 9:34
Pojazd: Air Max System
Lulek96 pisze:
No ale bez ssania też powinien palić. Hello! :wink:
dysiek, spróbuj na wyłączonym zapłonie przekopać tak z 10 razy, przekręcić kluczyk i spróbować palić. jak szybciej zapali niż zawsze, to regulacja gaźnika, no i ewentualnie te ssanie. chociaż będziesz musiał i tak go regulować. :wink:
Post: 08 lut 2011, 13:37
mozliwości jest sporo trzeba prubowac po koleji
:D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 08 lut 2011, 22:33
wyczyść gaźnik,przedmuchaj i po problemie też tak miałem
