Dzisiaj jest 12 cze 2026, 11:28
Post: 08 lut 2011, 18:44
Witam. Potrzebuje pomocy ponieważ gdy moje TGB się rozgrzeje trci dużo mocy...nie wiem czym to może być spowodowane..
Post: 08 lut 2011, 18:47
Sprezyna centralna sie moze grzac
Post: 08 lut 2011, 18:48
Gaźnik wyregulowany ?
80% za mała dawka paliwa / dysza = regulacja !
15% centralka swoje przejeździła
5% jakieś inne pierdółki .
Post: 08 lut 2011, 18:49
Ja myślałem że coś z cylindrem...
Post: 08 lut 2011, 19:17
Pojazd: Air Max System
Duży przebieg cylka? Może tłok puchnąć, ale to jest najmniej prawdopodobne.
Post: 08 lut 2011, 19:27
11tyś.. ale zawsze pali z 1 .trochę sie grzeje... wyreguluje gaźnik bo napęd napewno jest w 100 % sprawny bo sprawdzałem ....
Post: 08 lut 2011, 20:34
Zacznij lepiej od czyszczenia i regulacji gaźnika. Sprawdź też czy nie łapie nigdzie lewego powietrza. Jeśli nie pomoże to obadaj rolki.
Post: 08 lut 2011, 21:43
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Mam ten sam problem, gaznik wyregulowany, centralke zmienie jak kupie Lasera X-PRO (Scratch mnie namowil) i powiem co i jak. a ostudz tlumik po jezdzie i zobacz jak chodzi i przejedz sie jeszcze raz. U mnie zaczyna chodzic normalnie jak tlumik ostudze.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 08 lut 2011, 21:50
Na początku wyczyszczę i wyreguluje gaźnik.. z tym tłumikem też się pobawię ;)
Post: 08 lut 2011, 22:22
napęd nie ma nic do odpalanie. jedynie co to jeżeli masz tłok za 30 zł to może puchnąć ale to by gasł przy zagrzaniu, stawał silnik, a jak tak to tylko regulacja gaźnika :D
Post: 08 lut 2011, 22:47
mam wszystko serie... jeszcze nie rozbierany silnik więc tłok jest ok... no dzięki jutro idę wyregulować i zobaczyć efekty :D
