Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:16
 Tytuł: Słaby v-max
Post: 08 lut 2011, 22:20
Witam , dzisiaj sprawdzałem v-max i wynosił tylko 70 km\h :( . Rolki mam 7,7g ,sprężynki
niebieskie hebo , Sprężyna dociskowa Stage 6 medium . czy przyczyną może być żle wyregulowany gażnik ? lub za duża/ za mała dysza w gażniku , Setup w podpisie
Będe bardzo w dzięczny z odpowiedzi
Mam jeszcze sprężynki czrwone hebo i , sprężyne centralną malossi wzmacnianą
P.S A czy winą może być Malossi multivar ????? lub wyrobione przełożenia wcześniej piszczały , a po wymianie oleju przekładniowego nadal piszczą przy większych prędkościach ??
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 22:23 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 23:25
To załóż orginalne rolki.
Miałem speeda i na normalnych ganialem 75-85
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 09 lut 2011, 14:16
Możę się jeszcze ktoś wypowie, jaka jest waga orginalnych rolek ???
Post: 09 lut 2011, 14:21
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Waga orginalnych rolek ma 8,4g.
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 09 lut 2011, 14:52
GAŹNIK 19 MM DO 50 CC ? dla mnie za duzy ;d
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Post: 09 lut 2011, 17:20
jest idealny tylko że cylinder prawdopodobnie oddam do portingu
Drugi problem jest taki że ciągle podczas jazdy odkręca mi się przeciwtależ wariatora jak temu zaradzić ??
Post: 09 lut 2011, 17:24
a ty odkręcasz go jakimś samo robionym kluczem ?:> przykręcisz pneumatem i masz spokój .
Oceń moją Vivke <3
Post: 09 lut 2011, 19:33
no właśnie ja przykręcam pneumatem i po jakimś czasie się odkręca i musze dawać nową nakrętke bo ta jest już do wyżucenia
Post: 09 lut 2011, 21:05
Może jakimś preparatem do zabezpieczania takich rzeczy to polać? A podkładkę dajesz?
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 09 lut 2011, 21:11
Gwint się wyrobił na wale ???! Jak tak dalej pojdzie to zjedziesz ząbki na wale i bedzie... Jak multivar z 2010 roku to to jest przyczyna
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lut 2011, 21:43
no właśnie z wałem wszystko w porządku tylko te nakrętki sa jakieś zjeb**e , a multivar nie wiem z jakiego roku bo jak skuter kupiłem to miał tylko tego multivara
P.S przed chwilką byłem w garage i sprawdzałem i to wina nakrętki , kupie nową i dobrze przykręce
A teraz co jest przyczyną małego v-max'u
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:55 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 22:23
Jaka dysza w gazniku?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 09 lut 2011, 22:35
tego nie wiem :P ale sprawdze jutro i dam znać :D
Post: 13 lut 2011, 17:27
W gażniku znajduje się dysza 85 . Nie wiecie może kto robi w Łodzi porting cylindrów ?
Post: 13 lut 2011, 18:00
nie dokręcaj pneumatem bo szkoda wału. dokręcaj ręcznie i ten gaźnik na 100% jest za duży. 16, 17.5 to max. jak ci nie przymula a nie nie ma buuuuuu po dodaniu gazu czyli przypuśćmy że jest ok to pozostaje kwestia tylko regulacji napędu. a co do piszczenia według mnie to łożyska w przekładni. spróbuj z oryginalnymi rolkami :D :D
Post: 13 lut 2011, 19:09
bart1aerox100, Start to ma ********* idzie jak rakieta ale na 70km\h sie zatrzymuje ,z wiatrem polece 80km\h. Wcześniej jak miałem tylko multivara to taka sama prędkość jak teraz z tym setupem tylko że przyspieszenie było gorsze
Zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 14:44 przez Blackout, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 lut 2011, 19:20
Blackout, mówie ci że to wina multi... u mnie to samo było że z multivarem zawsze 80 leciał i nic więcej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 lut 2011, 19:39
Zmiana multivara musi poczekać bo narazie nie mam hajsu i dziękuje wszystkim za udzielone podpowiedzi
Post: 13 lut 2011, 20:00
Dysza za dużą... Wstaw 72 lub 68 i sprawdź ;) i oczywiście czeka cię zmiana multivar na polini sc
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 13 lut 2011, 20:05
Zbieraj kasę i kup Hebo NG. Z ZX jak wejdzie na obroty ma zabujcze przyśpieszenie.
Zabójcza to jest Twoja ortografia.
Booyaka
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 14:43 przez pawel0411, łącznie zmieniany 2 razy
