Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 9:02
 Tytuł: straszny muł
Post: 09 lut 2011, 16:41
Siema mam keewaya hrr z cylkiem stage 6 streetrace. keeway ma takiego muła jak nie wiem i rozpędza sie tylko do 50 blokady wszystkie zdjęte. Co to moze byc?
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 09 lut 2011, 16:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niewyregulowany napęd/gaźnik bądź też przełożenia zablokowane,ale raczej od tego by muła nie miał :wink:
może rolki
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 16:42 przez kostek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 16:47
Pojazd: BMW E61
Regulacja gaźnika/napędu.
W jakim stanie masz pasek napędowy ?
Post: 09 lut 2011, 16:48
ja mam rocznik 06 to przełożenia to raczej nie są a rolki mam 7-8 gr
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 09 lut 2011, 17:17
To już masz przyczynę. Cylek dotarty? Jeśli tak, to zmieniaj rolki na ~4g. Jaką masz spężynę centralną? Założyłbym tu hebo +60 lub nawet +90 (ewentualnie inne formy o podobnych twardościach)
Post: 09 lut 2011, 17:24
cylek jeszcze nie dotarty założyłem na chwile te 4g i problemu nie ma ale jest nowy, jak dam mu gazu to sie rozpędza i w pewnym momencie przerywa i wali a potem dalej przyspiesza
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 09 lut 2011, 17:33
Pojazd: BMW E61
Pisz po polsku.. Zdanie zaczynamy dużą literą, używamy interpunkcji..
Regulowałeś coś napęd ?
Rolki lżejsze, sprężynki sprzęgła daj hebo niebieskie, sprężyne +60 jakąś.
