Dzisiaj jest 21 paź 2026, 1:33
Post: 09 lut 2011, 17:42
Pojazd: Audi a4
witam .posiadam keeway focusa z 05 r . 75 cm cylinder,gaźnik mikumi , leo vince tt. problem jest taki ze ciężko odpala, jak jest ciepły to za kazdym razem a jak postoi troche to trzeba podlać benzyny na świece i dopiero odpali. następnym problemem jest to ze nie ma siły, nei wchodzi na obroty :| :( . dusi go gdy przekręci sie manetkę na całego :( , gdy zacznie go dusić, wtedy tak jakby strzeli pare razy z tłumnika i zgaśnie . i zeby odpalił to trzeba podlać benzyny bo inaczej nie da rady. skuter normalnie osiągał prędkość 85-90 km/h a teraz przekroczy 35-40 km/h zacznie dusić , strzelac z wydechu i tak w kółko :( . co robić? prosze o jakieś porady.
Post: 09 lut 2011, 20:19
To są typowe objawy przytartego cylindra... Pewnie trzeba będzie zrobić szlif, albo kupić nowy cylinder. Ale dla pewności wyczyść dokładnie gaźnik, filtr powietrza i filtr paliwa. Jeśli to nic nie da, to tak jak napisałem wcześniej - będzie trzeba zrobić szlif lub kupić nowy cylek...
Post: 09 lut 2011, 20:29
Pojazd: Audi a4
hmm no to może byc racja. bo w lato bylo tak ze skuter nie dozował oleju i pierścień pękł . kupiłem tłok i pierścienie ale cylinder był względny. on ma dopiero przejechane około 3 tys km. i teraz pytanie: mam tez nowy cyl 65cm - i lepiej założyć ten nowy czy tamtego 75cm zrobić szlif i kupić nowy tłok i pierścienie do pierwszego szlifu? chodzi mi o to zeby nie stracic na mocy. a 65 cm bedzie słabszy.. i jeszcze to docieranie.. . co o tym myślisz?
Post: 09 lut 2011, 21:10
Ja bym kupić coś lepszego jakiś cylek Stage6 Street Race 70ccm :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 09 lut 2011, 21:13
Pojazd: Audi a4
ale właśnie na jeden sezon mi sie nie opłaca. bo poźniej prawko
Post: 09 lut 2011, 21:14
Ale zawsze można zainwestować też mam 16lat i inwestuje w skuter :)
Po pierwsze , jaki kolor ma świeca ? Niekoniecznie są to objawy przytartego cylindra . Wyreguluj porządnie gaźnik , sprawdź stan zaworu membranowego (mogą płytki odstawać i będzie miał problemy z odpalaniem)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 lut 2011, 9:54
hmm też miałem ten problem z tym że u mnie pękła blokadka pierścieni, a i ten cyl 65 nie jest taki zły ja w moim mam cyl 60 no name z allegro i jestem zadowolony (w aukcji pisało 65 ale przyszedł jaki przyszedł)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 12 lut 2011, 19:59
ale na razie nie kupuj tłoka po 1 szlifie bo nie wiadomo czy wyda na 1. najpierw wyreguluj gaźnik i może wymiana świecy się kłania. zacznij od tego a jak nie to szlif
