Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:16
 Tytuł: Rolki
Post: 10 gru 2008, 20:22
Witam po ściągnięciu wariatora zauważyłem ze mam tylko 3 rolki a nie 6 reszta prowadnic jest powytrącana czy to będzie chodzić bo dotychczas wszystko było okej.
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 8:47 pm ]
Do góry
Post: 10 gru 2008, 21:04
raczej będzie jesli bylo dobrze,pewnie 2 razy ciezsze rolki wsadzone....
Post: 11 gru 2008, 11:48
Kod:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=148_291&products_id=3419&osCsid=fd5294105cfc18a9e20517a586a22475
z tych rolek dopasuje jakieś żeby na koło ładnie śmigał? bo nie wiem dokładnie jakie ciężkie rolki miałem. Rolki i tak już zamówione pewnie jutro będą.
Post: 11 gru 2008, 12:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Trzeba było roleczki wziąć do sklepu na wagę elektroniczną i je zważyć :smile: Najlepiej wszystkie 3 naraz :???: A tak w ogóle to ważna jest nie tylko waga ale i rozmiar rolek.Mogłabyś wrzucić fotę jak to wario i rolki wyglądają :?:
Pozdro
Post: 11 gru 2008, 13:33
Rolki te są od roxa wiec wymiar 16x13 ;] z tego co czytałam najlepsze rolki to 4,6g ale tam sa 4 rodzaje wiec bede mogła pokąbinować ;] Foto moge wrzucic jak bede w domu ;] Ale myśle ze jak na 3 dawał rade narazie to bedzie wszystko okej. :)
Post: 11 gru 2008, 13:34
Więc czekamy na foty tych wytrąconych prowadnic :smile:
Pozdro
Post: 02 sty 2009, 18:21
dziwny wariator na 3 rolki to tak jak napisał losiu włóż cieszże rolki i zrób jakieś fotki wariatora bardzo chciałbym go zobaczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
