Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:21
 Tytuł: świeca
Post: 09 gru 2008, 20:10
mam taki problem gdyż moja świeca ma taki jasno niebieski kolor co może być tego powodem?? może to że mam świecę od samochodu BOSCHA??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 09 gru 2008, 20:41
z długim gwintem ? :)
Post: 10 gru 2008, 20:07
tak mam długi gwint
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 10 gru 2008, 20:13
takich się nie stosuje raczej,nie wiem czemu tłok o nią nie uderza....
Post: 10 gru 2008, 20:24
bo ja miałem gwintowaną głowicę i teraz tam tuleja jest , rozumiesz?? i teraz niewiem jaka świeca będzie najlepsza
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 10 gru 2008, 20:29
jesli tylko gwintowana to normalna ngk b8hs
Post: 10 gru 2008, 20:34
ja teraz założyłem BPR6E a zamówiłem dzisiaj taka jaka jest w katalogu ngk do srki
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 10 gru 2008, 20:46
a wg ciebie dlaczego niebieski kolor iskry jest zły?ja innego nie widzialem.....
Post: 10 gru 2008, 21:07
nie iskry , niebieski kolor świecy a powinien być kawa z mlekiem
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 10 gru 2008, 21:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Z jego opisu wynika raczej że korpus metalowy świecy po zagrzaniu został niebieski :???:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2008, 21:41 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2008, 21:40
nalotu na elektrodzie??
czy na ceramicznym odcinku?
Post: 10 gru 2008, 21:41
Cokół,to metalowe :???:To ma tam chyba nieprawidłowe spalanie :???:
Post: 11 gru 2008, 13:56
mycen pisze:
a co może być powodem tego że się zagrzał
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
