Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:55
 Tytuł: Cylinder
Post: 08 lut 2011, 22:18
Witam!
Jestem nowy na mielochu. Posiadam colibrerka z silnikiem Minarelli leżące AC. Postanowiłem wymienić cylinder na 50 sport lub 70 sport i tu zaczyna się moje pytanie, który wybrać.
Mam takie wymagania:
1. Chciałbym żeby v-max był 90 teraz mam 80.
2. Żeby przyśpieszenie się poprawiło.
Teraz druga sprawa myślę nad 50 bo się boję o siebie i skuter żeby nie mieć problemów lub mniejsze. Przynajmniej mi się tak wydaje że tak to przynajmniej pojemność będzie się zgadzać. Proszę o pomoc. A i jeszcze jedno znam się trochę na skuterach więc nie trzeba mi tłumaczyć wszystkiego.
Post: 08 lut 2011, 22:51
Jak chcesz mieć lepsze przyśpieszenie i v-max to wiadome ,że 70 , ale jak boisz się o wał (jak masz zwykły) to radze tobie 50
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 08 lut 2011, 23:03
mateo127 pisze:
Jeśli chodzi Ci o Niebieskich ,to jest to nie wykrywalne,że masz 70cc.Musieliby rozebrać silnik i mierzyć skok tłoka i śr. cyla.
Co do wału to lżej mu będzie z 70 sport,bo kręci niższe obroty.Jeśli wał nie ma luzów góra-doł może zostać,łożyska wału dla własnego bezpieczeństwa lepiej zmienić.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 08 lut 2011, 23:13
positiveNRG, x2 Lepiej dać słabszą 70 niż "wyżyłowaną" 50 :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 09 lut 2011, 19:12
wsadzaj słabsze 70. lepsze osiągi będą i mniejsze spalanie bo nie będziesz musiał tak cisnąć
Post: 09 lut 2011, 19:27
Może i prawda ale boję się jakby coś np. niebiescy, albo wypadek. Jednak przynajmniej mi się wydaje że 50 to 50. Co o tym sądzicie. Myślałem nad tymi dwoma cylkami:
- http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6b3a27089e
Jeśli chodzi o wał i łożyska to mam wymienione. A jeszcze jedno czy to prawda że trzeba robić mieszankę zamiast lać do dozownika?
Post: 09 lut 2011, 20:11
To zależy :) Czy cylinder wymaga większego lub mniejszego smarowania :) Zazwyczaj posiadacze 70 sami robią mieszankę ale już nie pamiętam jak dokładnie, chyba 1:50 albo 1:40 :) Niech inni się wypowiedzą bo mogę się mylić :D
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 20:11 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 20:27
A co sądzicie o tych cylka i o tym co napisałem?
Post: 09 lut 2011, 23:17
Bierz Streetrace ,jak tak się boisz o Niebieskich ,to ma wybite 49cc,a na pewno będzie lepiej jeździł,niż 50cc.Ponadto mniej wysilony= większa żywotność.To 50cc to alu więc jak zatrzesz to na śmietnik,a streetrace to żeliwo,więc zawsze można szlifować.
DR_Evolutio pisze:
Post: 10 lut 2011, 15:14
Dzięki za pomoc zamówiłem stage6 70ccm
Post: 10 lut 2011, 16:22
I dobrze, 50ccm sport kręci większe obroty od takiego S6. mieszanka na seryjnym cylindrze to 1:50 na 70 prawidłowa powinna wynosić 1:33
Peugeot 406 :)
