Dzisiaj jest 21 paź 2026, 10:58
Post: 06 lut 2011, 21:01
Czy taka zabieg sprzęgła coś daje czy tylko coś pogarsza?
Post: 06 lut 2011, 21:20
Tak Czytaj :
http://www.apriliasr.pl/topics27/odniow ... t13009.htm
Google nie gryzą :roll: :roll:
Post: 06 lut 2011, 21:27
mnie ugryzły :|
patrzyłem na to ale to jeden przypadek , ja potrzebuje więcej wypowiedzi , czy to naprawde zdaje egzamin czy tylko poniszczenie materiału :/
Post: 06 lut 2011, 21:40
daro45 ja sam ponacinałem ale jeszcze nie sprawdzałem czy coś dało i co słyszałem to daje leprze przyspieszenie i podomno V-max ! Fotka z mojej pracy okładzina ma 7cm x 1,5cm i na każdym jest po 6 nacięci ! :
Post: 06 lut 2011, 22:06
ale Ty tego nie testowałeś to nie wiesz czy będzie lepiej czy gorzej :/
Post: 07 lut 2011, 6:50
Co wy za głupoty z tym większym V-max piszecie ????
Koników wam po nacięciu okładzin sprzęgła przybyło ???
Jedyne co się przez te nacięcia uzyska to mniejsze prawdopodobieństwo ślizgania się sprzęgła przy starcie i co z tym związane lepszy start V-max nic to nie doda
Post: 07 lut 2011, 16:21
Otóż ja chce sie dowiedzieć ci to warto robić czy nie bo mnie też z tym v-max troche nie wiarygodne :P
Post: 07 lut 2011, 16:26
ja to dzisiaj zrobiłem i start się poprawił ale v-max nie sprawdzałem :<
Post: 07 lut 2011, 17:05
Niby to się dzieje jak się ponadcina okładziny? Jaki czynnik wpływa na to że poprawiają się osiągi? Przyczepność sprzęgła czy co? Bo ja tu nic nie widzę przez co mogły by się polepszyć osiągi.
Fotki z prac:
Post: 08 lut 2011, 20:00
u siebie nacinałem i powiem tak, trzeba kupić twardsze sprężynki sprzęgła bo muli ! :mrgreen: Czyli to coś dało na starcie i trzeba wyregulować napęd, gdyż ten już nie daje rady przy ruszaniu :P A tak wgl takie nacinanie zapobiega przegrzaniu dzwonu i prędzej odchodzi pył powstały przy zużywaniu tego napędu :P Praktykuje to już rok i uważam że opyla się :mrgreen: + przyśpieszenie się poprawiło, a dzwon jest jak nówka :mrgreen:
Post: 09 lut 2011, 18:50
według mnie to bajka . tylko okładzinę narażasz na zniszczenie i nic więcej. v-max się nie poprawi bo i z jakiej paki :cool:
Post: 09 lut 2011, 19:41
bart1aerox100 nie wiem czy daje V-max ale to co czytałem to Podobno nie którym coś dało ! A z przyspieszeniem daje ponieważ okładzina nie jest gładka leczy ma zazębiona co za tym idzie lepiej się czym a dzwona i nie ślizga się przy starcie ! Zobacz sobie na sportowe sprzęgła one też są po nacinane ! :roll:
Post: 09 lut 2011, 19:52
Pojazd: Bmw e82
Ja ponacinałem To okładziny po pękały i po odlatywały . Nic nie daje to!!
Post: 09 lut 2011, 20:04
Michalak, to jak mocno ty je naciąłeś?
Post: 09 lut 2011, 20:06
Bo jak się nie umie nacinać to tak jest przecież nie tnie się do metalu tylko około 1 mm że by coś zostało na zapas ! Tu masz Komentarze : http://www.apriliasr.pl/topics27/odniow ... t13009.htm :roll: :roll:
Post: 09 lut 2011, 22:37
Nie robiłem tego, więc moja opinia jest czysto teoretyczna, ale biorąc pod uwagę, że dzwon jest praktycznie gładki od środka (mówię o seryjnym) to wycięcia się o nic nie zahaczą, więc o ile dobrze pamiętam z lekcji fizyki, właśnie mniejsza powierzchnia styku powoduje mniejszą przyczepność, a większa większą. Czyli wychodzi na to, że bez nacinania powinno być lepiej. Taka jest moja teoria. Zaznaczam tylko, że może być błędna.
