Dzisiaj jest 31 sie 2026, 5:50
 Tytuł: V-max słaby..
Post: 09 lut 2011, 19:40
Witam. Posiadam Keewaya focusa z minarelli lc i mam problem z v-maxem. Osiągnięcie 90 km/h jest po prostu niemożliwe, a to chyba dziwne przy tuningu jakim mam. Przyśpieszenie bardzo dobre. Kuzyn ma sporta w ac i mu prawie 100 ciśnie bez problemu.. W sobote zakładam nowe sprzęgło i dzwon i spróbuję regulacji. ale jesienią sie już bawiłem z tym i nic nie dawało. zamówiłem jeszce przełożenia pierwotne stage6
Setup:
Cylinder: Malossi MHR Replica
Kartery po portingu
Wydech: Malossi MHR Replica
Wał: Top Racing Evolution
Łożyska: Stage6 teflon C4
Napęd: Malossi MHR Overrange
Sprzęgło: SERYJNE
Dzwon: SERYJNY
Gasbox Malossi
Gaźnik: Tec 21 (dysza 100 chyba)
Filtr powietrza: Malossi E13
Rolki 9g
Sprężyna centralna Malossi czerwona
Sprężynki Hebo czerwone
Post: 09 lut 2011, 19:47
Pojazd: Bmw e82
I właśnie to są te polskie projekty . Racing jeździ gorzej od sporta . Wina ? Musisz go dobrze wyregulować :)
Post: 09 lut 2011, 19:48
Moim zdaniem te rolki 9g zdecydowanie za ciężkie :)
Post: 09 lut 2011, 20:02
Regulacja napędu!
Post: 09 lut 2011, 20:07
No ja spróbuje ten napęd wyregulować, al ezobaczymy jak będzie. Jesienią próbowałem i taka czy taka regulacja v-max taki sam.. czy overrange czy samo wario polini sc też prawie to samo
Może ma ktoś pomysł co zmienić w regulacji?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 20:08 przez Xmarcin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 21:57
Naprawdę fachowa regulacja napędu,silnika i może ewentualnie przełożenia...
Post: 10 lut 2011, 16:46
Albo nie osiąga obrotów, albo nie osiąga przełożenia, albo cos sie slizga:?
Pasek wychodzi max wysoko ? Jakie obroty na słuch ? dość wysokie?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 lut 2011, 17:01
slawek5t, dla mnie najbardziej prawdopodobne może być to że nie osiąga przełożenia bo tak to chyba wszystko jest dobrze, obroty nie są niskie chociaż może i by mogły być wyższe. W sobotę nowe sprzęgło i przełożenia pierwotne też już będą więc się wtedy zobaczy
Sprzedam koła aerox, kierownica str8 m-type, adapter stage6, tłok do stage6 racing nowy (B), wały top racing evoluton do keewaya i piaggio, i różne inne części.
gg: 9018091
Post: 10 lut 2011, 21:12
rolki 9g przy racingu? :roll:
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 10 lut 2011, 21:53
Taa a jakie byś kupił na ślepo rolki kiedy przy rolkach 4.0g skuter by w ogóle nie ruszał a obroty takie wysokie że zapłon odcinało?
gg: 9018091
