Dzisiaj jest 20 sie 2026, 16:43
Post: 07 lut 2011, 16:47
elo dzisiaj jechałem sobie skuterem , załozyłem ostatnio wydech leovince TT i jedzie troche na za niskich obrotach spróbuje załozyc rolki 7g moze to pomoze ale mam tez spręzyne i pisze na niej +1000 RPM co to oznacza i o jakiej ona moze byc twardości ??
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 16:05 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2011, 20:24
pewnie jakaś chińska +15%. Kup lżejsze rolki jeżeli seria były 8,4 to 7gr bd ok i sprezyne +15% dobrej marki.
Post: 07 lut 2011, 20:48
Pojazd: Air Max System
Żółta malossiego to coś jak +15, dobrej marki ;d
Post: 07 lut 2011, 21:18
zobacze najpierw załoze tą centralke co mam tą +1000 RPM i rolki zostawie teraz te co mam 8g i zobacze jak będzie a jak nie to wrzuce orginalną centralke i rolki 7g bo mam ale wtedy musze twardsze spręzynki dac bo jak załoze tą centralke i te lzejsze rolki to będzie według mnie wył obrotami bo TT-tka nie jest az taka mocna zeby wszystko zmieniac :D
Post: 09 lut 2011, 16:10
elo dzisiaj załozyłem tą centralke +1000 RPM i rolki mam 8g i skuter jedzie świetnie ale moje pytanie bo przekładnia grzeje sie szybciej to normalne po załozeniu tej spręzyny to normalne ??
i jeśli spręzyna nie będzie miękła to zostawie ją ale jeśli będzie miękła jak sie rozgrzeje to musze spowrotem dac seryjną spręzyne i czy jak wtedy do seryjnej załoze rolki 7g to będzie to to samo co z tą twardszą i rolkami 8g ?? PISZCIE :D
Post: 09 lut 2011, 16:15
piaggiopala, przekładnia grzeje się bardziej bo docisk jest twardszy i bardziej ściska pasek..
Tak jeśli włożysz lżejsze rolki to może być podobnie,ale nie mówie ,że tak samo..
Post: 09 lut 2011, 16:20
DrivterGSI1 zobacze najpierw czy centralka będzie miekla bo jak nie to zostawie ale jak będzie sie robiła miekka to nie mam wyjscia i załoze orginalną i te rolki co mam czyli 7g :D a pasek sie będzie duzo szybciej ścierał ?? jak jest twardsza centrala ?? :)
Post: 09 lut 2011, 16:30
piaggiopala, no to wiadome ,że pasek będzie się szybciej ścierał:)..Ale jeśli nie jest ona za twarda ,to nie dużo szybciej:)
Post: 09 lut 2011, 17:03
DrivterGSI1 ona mi sie wydaje ze jest cos twardością jak metrakit +15% takze nie az taka bardzo twarda no ale nie wiadamo czy będe na niej jeżdził to zalezy czy ona będzie trzymala swoje własciwości po nagrzaniu
Post: 09 lut 2011, 20:28
niech ktos sie jeszcze wypowie czy rolki 8g i twardsza centralka to moze byc to samo co rolki 7g i seryjna centralka bo jak tak to bym dał ta druga opcje do wydechu TT bo na tej pierwszej troche sie bardziej grzeje
Post: 09 lut 2011, 20:44
Jeśli ci tak odpowiada i jest efekt taki sam to tak.Ja mam rolki lżejsze od seryjnych i centralkę seryjna i jest ok bo jak miałem HEBO to wył za bardzo i się grzał jak głupi.
A nie lepiej rolki 7g i twardsza sprężyna ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 09 lut 2011, 22:21
borys1234 jak bym dał centralke twardszą i rolki 7g to by juz na pewno wył a ne jechał a tak sie zastanawiam własnie czy to 7g i centralka seryjna czy będzie tak samo jechał jak teraz na twardszej centralce i rolkach 8g bo jak tak samo to dam seryjną i 7g bo teraz sie szybko grzeje
Post: 14 lut 2011, 19:17
jakie rolki dostajemy jak kupujemy leovince tt wiem ze rozmiar 16x13 ale jaka waga bo chciałek kupic
