Dzisiaj jest 31 sie 2026, 5:50
Post: 08 lut 2011, 13:15
Siemka mam taki problem ze jak założe inną sprezyne centralną niż seria to skuter po odpaleniu sam jedzie nie na kazdej centralce sam jedzie ale na kilku i na innej niz seria ma straszne obroty ....pomóżcie ..co mam zrobić
Post: 08 lut 2011, 13:38
Na seryjnej tez duze obr ma?
Jeśli tak, to mu na gażniku zmniejsz ;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 08 lut 2011, 14:30
na seryjnej ok wszysko
Post: 08 lut 2011, 16:37
Może zakładasz zbyt miękkie sprężyny spróbuj z twardszymi :D
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 08 lut 2011, 17:06
mam w domu
polini niebieska
malossi biała
fioletowa nie wiem jaka
srebrna nie wiem jaka
Post: 08 lut 2011, 19:01
też tak miałem, na gaźniku to wyregulowałem .
miałem tak że tak sobie powolutku jechał a jak przejechałem to było fajnie gorzej było bo ja puszczam manete a ten chwile to jechał tak jakby mu gazu nikt nie ujmował xD
Post: 08 lut 2011, 19:07
Pojazd: Air Max System
Sprężynę centralną dobierasz do rolek, albo na odwrót. Więc powiedz jaką masz gramaturę rolek.
Post: 08 lut 2011, 19:17
mam 5g ale mam jeszcze 4.5 w domu jak cos moge kupic jakie są potrzebne nie ma problemu .
roxxx10, to samo sie dzieje tak pomału jedzie ale piz*a ładna jest na innej centralce :D
Post: 08 lut 2011, 20:30
Pojazd: Bmw e82
A załóż i zmniejsz obroty w gaźniku :)
Post: 09 lut 2011, 15:40
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
mateusz12253 pisze:
Zmiejsz obroty na gaźniku, jesli to nic nie da, zmiejsz naciąg linki gazu przy manetce.
- Bo?
Post: 09 lut 2011, 18:16
To jest ta śróbka ze spreżynką ?
Linka jest dobra ...tak mi si wydaje :P
Post: 09 lut 2011, 18:18
Pojazd: Bmw e82
mateusz12253 pisze:
Tak :roll:
Post: 09 lut 2011, 18:44
mateusz12253 pisze:
Ale może być za bardzo naciągnięta przy manetce .. :roll:
- Bo?
Post: 09 lut 2011, 20:34
ale jak na seryjnej centralce jest ok czyli z linką jest tez wszystko ok ^^
Post: 09 lut 2011, 21:09
mateusz12253 pisze:
Na mniejszej masz mniejsze obroty .. Nie czaisz? Po prostu po puść linkę przy manetce i nie próbuj już być mądrzejszy niż jesteś. To, że naciąg linki był dobry na serii to nie znaczy, że na twardszej centralce będzie dobry. Sprawdź i już. :roll:
- Bo?
Post: 09 lut 2011, 22:26
No ok ale seryjna w minarelli jest twarda ;)
Krórą byscie dali
polini niebieska
malossi biała
do :
-membrana malossi
-wydech tecnigas next-r chrom
-wariator polini speed control
-rolki 5g
-sprężynki sprzęgła niebieskie
-wkład do filtra malossi
-świeca NGK R
-sprzęgło tec evo racing + dzwon
-Wata tłumika Hebo
Post: 09 lut 2011, 22:45
mateusz12253, Szukasz wróżbitów? Posiadasz to sprawdź każdą. Wsadź na początek Malossi białą.
- Bo?
Post: 10 lut 2011, 10:38
dobra dziekuje za pomoc ;)
mam ostatnie pytanko jak sie wkreca sróbke od mieszanki to dostaje mniej paliwa czy wiecej ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 10:40 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 11:05
Mniej.
Post: 10 lut 2011, 15:05
ok dzięki już chyba wiem wszystko ;)
