Dzisiaj jest 01 lip 2026, 1:50
Post: 09 lut 2011, 19:32
Witam.Kupiłem auto uszkodzone,mocowanie pompy wtryskowej pękło.Założone nowe mocowanie i próbowaliśmy okręcić a tu auto nie ma siły zakręcić,napewno nie wina aku bo był podłaczony pod prostownik.Silnik 2.2 D rok 95.Rozrzad ustawiony od nowa.To auto ma jakies czujki albo coś że po odlaczeniu aku moglo sie coś włączyć?Wlasciciel mowil ze nic nie bylo zadnych immobilajzerow itd..Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 19:34 przez TZRfan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 20:39
U mojego taty jak aku odłączone b yło to tez nie chciało na początku odpalić pokasowało kody radia itd. ale zostawiliśmy odłączone na 30 min i potem wszystko cacy kody wprowadzić tak w Lagunce II phI u nas było popisz na forum lagunki tam wiele tutków jest
Post: 09 lut 2011, 21:04
TZRfan, zrób reseta przez kleme :D .
Post: 09 lut 2011, 21:08
piotrek1993, tzn?ja mialem klemy prosto do prostownika podlaczone wiec chyba powinno byc ok
Post: 09 lut 2011, 21:14
odłącz akumulator na jakiś czas- kilkanaście minut) i podłącz . wtedy zobacz.. ale kręci w ogóle czy całkiem stoi? jezeli był to prostownik rozruchowy to mogliście świece przypalic (jezeli długo kręciliście rozrusznikiem -o ile w ogóle kręci)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:16 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 21:18
Może czujnik obrotu wału ? Rozrząd przestawiony ? Sprawdź czy na 100% jest dobrze ustawiony moze być walnięty o zęba i problemu
Post: 09 lut 2011, 21:33
vrathe, jeden ząbek to jeszcze ujdzie.. przy dwóch jest juz problem.. czujnik obrotu wału to raczej by było jak by jeździł ale gasł co jakis czas i po postoju np godzine odpaliłby-tak czesto bywa
Post: 09 lut 2011, 21:58
Podłacz prąd na krótko pod rozrusznik i zobacz czy w ogole zakręci :)
