Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:31
Post: 09 lut 2011, 20:13
morze ktos miał taki przypadek mianowicie paliwo ciągle napływa do gaźnika nadmiar oczywiscie wylatuje przelewem ale i tak nie moge odpalić. Po kilku prubach odpalenia paliwo ścieka po kolanku tłumika. Zdaża sie ze nawet kopka staję dęba POMOCY :angry:
Post: 09 lut 2011, 20:55
Jaki masz kranik automatyczny?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 09 lut 2011, 21:01
czapela pisze:
Jak to ?
Może kranik ci się zawiesił i cały czas podaje paliwo
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 09 lut 2011, 21:40
O tym samym myślałem :D
MotoZiomki !!!
Post: 09 lut 2011, 21:43
Kranik się na pewno zawiesił;)
Post: 09 lut 2011, 21:47
co wy gadacie od tego jest pływak w gaźnika by te paliwo zamkną by się nie przelewało może źle złożyłeś pływak w gaźniku bo tam masz taki gwoździk jak by co blokuje dostęp paliwa zaczep go o pływak i przełóż sworzeń
Wpadnij do mojego Neos'a "Neos Swap P/G Jedyny Taki"
Post: 09 lut 2011, 22:01
kranik własnie działa nie wiem jak ustawić zeby obnirzyc poziom w komorze pływakowej tam nic nie da się podgiąc pływak jest plastkowy
Post: 09 lut 2011, 22:03
Prawdopodobnie zacina ci się pływak. Kumpel miał to samo i leciało jak głupie ale rozkręciliśmy gaźnik poprawiliśmy pływak i było ok.
MotoZiomki !!!
Post: 09 lut 2011, 22:11
skelmato, jeśli jest kranik automatyczny,to paliwo nawet nie miało by się prawa dostać na zgaszonym do skutera...No a tak zrozumiałem z jego postu..Że cały czas paliwo nachodzi do gaźnika..
A jeśli przelewa się tylko podczas odpalania,to tak jak mówicie.Pływak się zawiesił. :wink:
Post: 09 lut 2011, 22:25
no to jest tak jakby kranik działał gdy przychodze do skuteru nic sie nie dzieje dopiero jak chce odpalić paliwo zaczyna sie wszędzie pokazywać czyli otwiera się kranik i zaczyna się problem
Post: 09 lut 2011, 22:35
No jeśli jest tak ,to zawiesił się pływak..
Post: 09 lut 2011, 22:44
nie cos z tym zaworkiem tam usiało sie zjeeb.. rozkręcałem to z milion razy z nadzieją zę to cos zmieni
Post: 09 lut 2011, 23:42
Zatkaj zaworek i dmuchnij w wężyk od paliwa,i będziesz wiedział..
