Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:49
Post: 09 lut 2011, 17:28
Elo..
Kupiłem niedawno piaggio oczywiście do remontu brakowało trochę rzeczy noi mniejsza oto poskładałem zrobiłem iskre itp.
Oddałem do kolegi bo tylko szczelał z wydechu zrobił pochodził z 200km docieram nowy tłok chiński poprzedni wlaściciel założył..:/
Noi mniejsza oto jeździłem tak jak trzeba raz spróbowałem poleciał 65
Skuter ma blokade na króccu ssącym wydechu ślepa kiszka plus.. rurka w której znajdował się katalizator na wariatorze nie pamiętam bo ostatnio zakładałem pasek i nie wiem czy ją ściągałem ale zapewne tak bo koleś mówił że leciał 50km/h
Problem w tym że ostatnio wracałem od kolegi matka dzwoniła więc się śpieszyłem..była górka i dałem troche po dupie 70km/h;/ po zjechaniu z niej skuter leciał maks 15 -20km/h później 5 km/h więc zgasiłem i doprowadziłem do domu zmieniłem świece na inną i było 30km/h
Dziś chciałem go odpalić patrze śrubka od obrotów cała wkręcona więc wykręciłem troszke zapalił ale dusi go coś więc więcej noi jade jade jest normalnie 35km/h ale gdy wracam to muli go i znów dupa maks 5 -10km/h;/
Iglica napewno krzywa bo była sprawdzana i musiałem powoli ruszać manetką bo jak daje się całą to się dusi ..
Moim zdaniem to wina iglicy...
Później normalnie latałem chwile i znów muli go na stopkach normalnie chodzi:/
Teraz wgl nie chce odpalić ale iskra słaba na świecy więc muszę to posprawdzać sory że pytam was co może być ale chodzi mi oto co może być jeśli dalej bd lipa.
Szczerze mam krzywą iglice i fajke pękniętą... świeca słabo daje iskre wcześniej normalnie dawało myśle że to wina tego...
Zapewne jak to nie pomoże zrobie szlif i założe tłoka Vertexa i sprzedam...
Setup:
Orginalny nominalny cylinder bez szlifów air box polini i gaźnik 17,5
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 19:41 przez Str8:D, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 09 lut 2011, 18:46
Pojazd: Struś
Zmień śiwece, fajke, iglice i próbuj regulować. I możesz wywalić przy okazji stożek bo przy serii to bez sensu :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 09 lut 2011, 18:55
A na innej świecy iskra też jest taka słaba?Czy tylko na tej?Włóż tą świece jeszcze inną i przeczyść gaźnik..Mógł Ci tłok spuchnąć jak go tak przeciągnąłeś..
Post: 09 lut 2011, 19:40
No wiem.. tam jakiś tłok jest za 50-70 zł ale pomyślcie na prosty rozum to było z górki więc sam miał obroty i się nie męczył możliwe że spuchł ale raz chodzi dobrze a później znów lipa:/ jade a jak wracam to dupa i normalnie ma przyspieszenie jak wcześniej..już sam nie wiem jutro odkręce głowice i zerkne.. ale kompresja dobra jak kopie to mocno jak wcześniej:/ to już nie wiem kupie tą iglice bo i tak krzywa fajke i świece ale kurde świeca ma z 3 dni:/ bd próbował ale już nie mam sił do tego badziewia a tak ładnie jeździł:/
Myśle że coś z fajką bo pęknięta i raz daje dobrą iskre a raz nie i iglicę bo krzywa przy końcu..
Na stopkach normalnie koło się kręci jak daje gazu :ups:
A tu daje gaz a on nie chce ruszyć :roll: :roll: :roll:
Post: 09 lut 2011, 20:01
Świece czasami nawet nową można rozwaloną kupić..
Str8:D pisze:
Więc ją wymień..Tak nie może być..
Post: 09 lut 2011, 20:04
Jaką świecę zakładasz? Powinieneś mieć ngk br9es.
Z tymi blokadami to 65 to bardzo dobry wynik.
Śrubę od powietrza wykręć na 2 obroty. Odpalaj skuter z lekkim gazem.
Przez słabą iskrę też skuter straci moc.
Skoro masz taką samą kompresję to nawet nie ściągaj głowicy, to nie ma sensu. :wink:
Daj znać jak zmienisz świecę, fajkę i iglicę.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 09 lut 2011, 20:12
No wiecie. blokada z wariatora chyba ściągnięta nie pamiętam dokładnie..
świece mam taką jak mówisz..:/ bo wiecie ja go kupiłem bez głowicy to ryski minimalne na cylku były ale dopiero się skapłem jak próbowałem odpalać:/ kurde no nie wiem.. ten gazior jakieś badziewie:/ tylko śrubke od obrotów ruszałem dzisiaj bo była wkręcona i załapał:/ a od powietrza nie bd ruszał bo idealnie jest:/ chyba zmienie cylek i sprzedam ale narazie ściągne głowice i bd kombinował prostować iglice i może się uda:( ale zrobiłem trochę km na tej świecy .. dziwne:( :roll: :roll:
Chłopaki może to przez to że lata mi coś w tłumniku może zapchany? i nie kręci obrotów hmm.. kurde już sam nie wiem..
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 21:17 przez Str8:D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 21:38
Jaki masz wydech?
Post: 09 lut 2011, 22:02
Wydech orginalny wersja skutera mof po drugie.. tak jak mówiłem jest ślepa kiszka i rurka od katalizatora która zatkałem śrubką i git nic nie dmucha.. wcześniej tak latał
Post: 09 lut 2011, 22:08
Str8:D, z tego co zrozumiałem skuter jest wersja mofa?Tak?
Post: 09 lut 2011, 22:38
Tak ale mówie Ci że wcześniej normalnie latał...
Post: 09 lut 2011, 23:39
Str8:D, więc nie może być mofa,bo mofa rozblokować nie idzie..
Post: 10 lut 2011, 9:37
Jak nie idzie jak blokade masz na króccu trzeba kupić odblokowany króciec dalej masz na wariatorze podkładke następnie katalizator i ślepa kiszka?
Skuter jest z holandi 25km/h mam nawet do niego taką żółtą tabliczke...
Dziś rozbiore gaźnik przeczyszcze i bd próbował dalej może uda się wyprostować iglice.. Zdam relacje później..
Dysze mam 66 gaźnik 17,5 i air box polini tak jak mówiłem wcześniej..
Normalnie jeździł miał większy zryw niż minarelli na seri..
Noi tak jak mówiłem były minimalne ryski mikroskopijne ...
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 9:42 przez Str8:D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 11:49
Str8:D, po pierwsze kup nową świece i fajke z przewodem ngk. Usuń blokade z króćca nóżykiem do tapet. Wydech zawieź do tych co tłumiki spawaja jak nie masz zdolnosci, i ci powycinaja i zaspawaja slepe kiszki.
Post: 10 lut 2011, 12:20
No niestety nie wytniesz bo tam jest blacha. dziś wsadziłem inną świece starą i normalnie latał:) więc wina świecy ale po jakimś czasie znów tak i fajka ma przebicie więc dziś kupiłem.. i bd testował xd dopiero w sobote kupie iglice świece i bd git myśle bo cylinder cały :)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 22:36 przez Str8:D, łącznie zmieniany 1 raz
