Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:36
Post: 01 lut 2011, 19:25
Siema! w polowie zimy postanowilem przepalic moje piaggio! do konca dobrze jedzilo tylko kiedy robilo sie juz zimniej jak odpalalem je to zanim sie zagrzalo lekko je mulilo kiedy bylo na wolnych obr a ja dodalem gazu! a kiedy bylo 10 stopni na + bylo ok!
Teraz jak wiadomo zima i mamy mrozy skuter postawilem do garage i spoczywal tam 2 mies!
Ale ostatnio postanowilem odpalic go troszke pojezdzic po sniegu :twisted:
Ale okazalo sie ze zanim pojezdzilem musialem sie troche pobawic a mianowicie!
Odpalam skuter zapalil z 3 mocnego kopa!Chodzil cacy (ssanie automatyczne) dopuki nie wylaczylo sie ssanie zaczol zdychac a kiedy dodawalem gazu robil ,, buuuuu,,:D
A po pewnej chwili gasl! Odkrecilem swiece a ona czarna oczyscilem i skuter odpal i po chwili znowu to sam ale jak juz odpalam to odpala juz bez ssania!I trzeba sie tak bawic w to wkrecanie i wykrecanie swiecy az sie zagrzeje! Gdy zlapie tepperature jest ok!
A tu filmik :http://www.youtube.com/watch?v=bqnUq34rwmU aby mozna bylo dokladnie zobaczyc co sie dzieje!
Pozdrawiam! i prosze o pomoc.....poswiec 10 min:D
:mrgreen:
Post: 01 lut 2011, 19:50
Świece wymień...
Post: 01 lut 2011, 20:25
Po pierwsze to co radzi kolega wyżej
po drugie jak ci nie szkoda tak kopać kup akumulator
po trzecie nie zostawiaj na wolnych bo silnik nie ma obciążenia i świeca zawsze będzie sie wykańczać , moze pochodzić pół minuty a potem w droge i rozgrzać go porządnie
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 01 lut 2011, 21:09
DrivterGSI1, swiece zmienialem! i nic...
raper, akumulator mam:) tylko ze zima to wyjolem! a pozatym na akumulatorze to samo....
nie pomoze nikt? dawajcie smialo:D
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 22:45 przez extremPL2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 22:53
Dużo tutaj mogło być powodów. Nie wiem moze zmieniałeś olej i masz ciulowy, być może za bogata mieszanka.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 01 lut 2011, 23:31
Pojazd: Honda NSR 125
extremPL2, wyczyść gaźnik bo to nic trudnego.., i zmień świece tak jak mówią przedmówcy.. bo na postoju się nie zatarł :lol:
Więc zanim założysz temat rusz głową dokonując oględzin, regulacji np. gaźnika itp. a jeśli to nie pomoże to wtedy wołaj o pomoc :wink:
Post: 02 lut 2011, 15:06
Yakuza, ruszylem glowa i probowalem! czyt dokladnie wymianialem swiece!
Post: 09 lut 2011, 22:25
Mam prawie taki sam problem tyle ze z malaguti f12 i nawet jak sie rozgrzeje jest to samo. Juz nie mam sily do mojego padaka. Wszystko jest tak jak byc powinno a jednak jest cos nie tak;/ Jedyna rzecza jakiej nie sprawdzilem to zawor membranowy. Jak by to była jego wina to byl bym w siodmym niebie xd
Post: 10 lut 2011, 9:35
ja juz ogarnolem czego to wina:D kranik podcisnieniowy padl i daje caly czas paliwo! i go zalewa sprawdz tez to!
Post: 10 lut 2011, 9:50
Przeczyść dokładnie kranik:) pociągnij podciśnienie powinno pomóc tak samo miałem . ale jak nie chcesz się bawić to poprostu zakup nowy kranik.. a do innych.. jak chłopak nie umie to chyba lepiej zapytać niż ma coś zepsuć... nic się nikogo nie dzieje
Post: 10 lut 2011, 9:55
no nie wiem mam kolege ktory ma duzo czesci do piaggio i za kranik powiedzial 15 zl prawie nowy:) jak ktos cos potrzebuje to wszystko ma za grosze:)
pisac jak cos gg- 5506892!
Post: 10 lut 2011, 15:52
Tez przypuszczam ze u mnie kranika wina jest. Teraz go calkiem popsulem bo sprezarka przedmuchalem i teraz w ogole nie daje paliwa. Ale jutro kranik nowy kupie i mam nadzieje ze bede w siodmym niebie:D Taka ladna pogoda wiec by troche posmigal;)
Post: 10 lut 2011, 21:35
bedzie ok! a nie przejmoj sie ze ladna pogoda i nie jezdzisz jeszcze kilka tyg i ladna pogoda bedzie standardem:D
pzdr
