Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:05
 Tytuł: Rozmiar śrub
Post: 10 lut 2011, 15:14
Może głupie pytanie ale: czym są oznaczenia śrub? Np. M6 to znaczy, że 6mm to średnica gwintu?
Post: 10 lut 2011, 16:57
tak, śruby zqykle oznacza się np M6 x1,25 czyli oznacza to że średnica to 6mm a skok gwintu wynosi 1,25mm
Post: 10 lut 2011, 17:06
nie wszystkie "zwykle" sruby maja skok 1,25, dajmy na to m10 ma skok 1,5
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 10 lut 2011, 17:28
W tabeli po lewej macie podany skok normalnych gwintów w zależności od średnicy.
Nakrętki wałów skuterowych najczęściej mają gwint 10x1,25, tak samo nakrętki sprzęgła.
Nie sugerujcie się tą tabelą przy kupnie nakrętek czy śrub do skuterów, podałem jako ciekawostkę.
Jeżeli podany jest sam symbol, np M6, to znaczy, że gwint ma skok jak w tabeli, jeżeli natomiast jest niestandardowy podaje się np. M10x1.25.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lut 2011, 18:37
sebek93 pisze:
to ze napisałem 1,25 to był przykład
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 18:38 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 22:15
Dzięki za odpowiedzi :) jeśli mam gwint na wale od strony sprzęgła w minarelli AM 12mm to znaczy ze nakrętka to M12? Wiem już na bank, że skok to 1,25
Post: 12 lut 2011, 7:25
tak, zgadza się jest to nakrętka M12
