Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 08 lut 2011, 19:43
siema kumpel ma problem w peugeot xr6. jest taki problem że nie chce odpalić na rozrusznik, czy ciepły czy zimny nie odpali a rozrusznik kręci jak szalony, na popych odpala odrazu po puszczeniu sprzęgła. akku nowe, świeca nowa BR8ES, kabel i fajka też nowe. może to być związane z ciepłotą świecy ? bo w am6 powinno być BR9ES
Post: 08 lut 2011, 19:58
Nie wiem może to głupie ale sprawdź iskre jak kręci rozrusznikiem
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 lut 2011, 20:01
Jak kolega wyżej tez moze być.
Kolega w kymco ma cos podobnego. Niby to skuter ale chodzi rozruch. Na rozrusznik mu nie chetnie zapala, a z kopki z pierwszego. Teraz stał 4miechy nie odpalany i zapalił za pierwszym. Gdzies wyczytałem ze powód leży w membrankach, chodź nie daje głowy ze jest to informacja prawdziwa. Jaki ma kolega w xr6 setup, czy moze seria? Od kiedy sie tak dzieje?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 08 lut 2011, 20:12
Może to wina gaźnika? Spróbuj wyregulować. Jak długo stał to to powinno pomóc
SUZUKI SV650S- YOSHIMURA POWER
PEUGEOT XP6 CUSTOM
Post: 08 lut 2011, 20:24
Wyczyść bendix, naładuj akumulator, możliwe że rozrusznik do wymiany, na razie tyle mi przychodzi do głowy.
W rozruszniku możesz mieć już te tulejki do wymiany, w rieju brata tak było lecz on i tak wymienił cały.
http://www.bikepics.com/members/mlodysimson http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=736390#736390
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 20:28 przez matheo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lut 2011, 20:47
rok produkcji to 2007 full seria. dzieje się tek przez około rok. jutro zmienimy świecę na BR9ES i sprawdzimy membranki. bendix był sprawdzony, czyszczony i jest ok
EDIT !
Dzisiaj zmieniliśmy świecę i nadal to samo. Ale bardzo nas ździwił fakt, że jak zmierzyłem kompresje palce to jak mocniej rzycisnołem palec to kompresja mi go nie odpychała :shock: gdy odpala się go na zapych to nie czuć prawie żadnego oporu czyli wychodzi na to że kompresja słaba ale moto się rozpędza do 90km/h :< na niższych obrotach to jest straszny muł (nawet jak na 50cc) ale jak wejdzie na wysokie obroty to jedzie normalnie. Jutro zmierzymy kompresję
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 18:32 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 19:41
Ja tak miałem przy Hondzie Bali i poszła uszczelka pod cylindrem. Sprawdź czy Tobie się podobnie nie stało.
Post: 10 lut 2011, 18:37
Ja mam podobny problem , pali na kopa ale nie czuć oporu jak pchasz moto i jak wykręcę święcę i przytrzymam palec w otworze od świecy to palca mi nie podbija, na niskich obrotach to nie jedzie ale na wysokich wariat. Kompresja 5 bar. Więc moje objawy są bardzo podobne, niestety nie mam rozrusznika żeby sprawdzić czy by zapalał ;d
Post: 10 lut 2011, 18:45
novator14 pisze:
haa co ty kurde wszechwiedzący ? :D dzisiaj mierzyliśmy kompresję i równe 5Bar :lol:
Temat do zamknięcia :wink:
