Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:39
Post: 10 lut 2011, 21:50
Postanowilem wymienic cylinder na Malossi sport 70cc. Po zalozeniu cylindra odplailem skuter bez problemu ale gdy dalem gazu to mial mula. Wiec postanowilem kupic gaznik 17.5mm i filter polini box mialem nadzieje ze bedzie git i bede wkoncu jezdzil, ale tu KUR... pomylka po zamontowaniu tego gaznika i filtra skuter pali ale tak jakby strzelalo z filtra powietrza i przejade 2m to skuter prawie gaznie takiego lapie mula :/ Pomuszcie bo juz kur.. wiecej nie chce kasy tracic na ta bestie .
Post: 10 lut 2011, 22:35
Wydech seria przypuszczam, wario pewnie też,sprzęgło też, do tego zła dysza, centralka, rolki, sprężynki sprzęgła. itp..
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 22:35 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 22:43
dobrze ze mi przypomniales mam wszystko sportowe malossi multiwar ,malossi fly ,dzwon malossi i Yasuni R a dysza nie wiem jaka :) sprezynki sprzegla niebieske hebo , centralka czarna hebo i skuter w ogóle nie che jezdzic czemu ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 22:43 przez przemek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2011, 22:48
Jakie rolki?, dysze sprawdź bo to jej winna w 70% moim zdaniem.
Post: 10 lut 2011, 22:55
rolki 5.5g jak rozkrece gaznik to gdze na dyszy pisze jaki rozmiar ? i jaka dysza ewentyulalnie ma byc ???
Post: 10 lut 2011, 23:17
weź sprawdź na dyszy pisze, kup zestaw dysz i sprawdzaj myślę że dysza z 70 - 75
Post: 10 lut 2011, 23:22
a twoim zdaniem mam za duza czy za mala dysze ???
Post: 11 lut 2011, 15:39
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
przemek94, jak zalewa, to za duża, jak nie zalewa a muli, za mała.
Post: 11 lut 2011, 20:39
Dysze mam 70. Caly dzien dzisaj wojowalem i ni chu.. zeby cos lepiej bylo :(
Post: 11 lut 2011, 23:44
Regulowałeś w ogóle gaźnik? Skoro muli to jakby miał czegoś za mało. Weź spróbuj może podnieść iglice o ząbek.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 11 lut 2011, 23:56
Pojazd: Piaggio Typhoon
a wał wymieniłeś kolego?
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 12 lut 2011, 15:31
Wymienilem lozyska na wale. Regulowlem gaznika ale to nic nie dalo ;( iglica byla juz na kazdym zabku i nic
