Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 7:24
 Tytuł: Ni ma iskry.
Post: 10 lut 2011, 19:13
A więc mam problem bo nie ma iskry.
Kupiłem nową cewkę, świecę i nic.
Gdy podłącze cewkę ze świecą bezpośrednio pod aku, to jest iskra, leczy gdy wmontuje ją do skutera to nie ma.
Czasami się pokręci jakieś 5 sekund to się pojawi iskierka, ale rzadko.
I co mam robić teraz powiedzcie mi Panowie.
Post: 10 lut 2011, 19:24
A na starych cewce i świecy miałeś iskrę ? :roll:
Post: 10 lut 2011, 19:27
Stara cewka wczoraj była spoko, lecz gdy włożyło się świece to była dupa.
Tak jakby miała przebicie na fajce.
Więc kupiłem nową, zakładam do skutra, nie ma iskry, więc kupiłem nową świece i nadal nie ma iskry.
Odłączyłem cewkę, podłączyłem bezpośrednio pod akumulator i jest iskra.
Czy to może być wina modułu ?
Ew. Magneto, ale z tym będzie zapewne problem ze zdjęciem... :(
Post: 10 lut 2011, 19:35
możliwe że złą cewkę kupiłeś ! :/ A z Magneto to nie bo jak na starej cewce działał ! :P a sprawdzałeś starą cewkę z nową świecą ? :roll:
Post: 10 lut 2011, 19:41
Heh nowa świeca nie działa nawet ^_^
Dziś stara i nowa cewka ze starą świecą bezpośrednio przy akumulatorze działa.
Ogólnie wyglądało to tak..
Zdjąłem leosia do polerki, chciałem zobaczyć jak bez komina pracuje, wiec odpaliłem, pochodził z 3 sekundy i zgasł.. Więc myślę, ze gaźnik muszę wyregulować. Po 4godzinach zakładam wydech, odpalam i nie pali !!
Sprawdzam i nie ma iskry.. Tak to się wszystko zaczęło i ciągnie do teraz...
Post: 10 lut 2011, 19:47
może masz gdzieś zwarcie ! i musisz wszystko dokładnie po sprawdzać cała elektrykę :/
Post: 10 lut 2011, 19:54
Przy module były otarte kabelki to je zaizolowałem, ale to nic nie dało.
A jest prawdopodobieństwo, że to koło zamachowe się zjeba*o ?
Post: 10 lut 2011, 20:01
Pniewus, mozliwe że te otarte kabelki trzeba zlutować bo nie przechodzi przez nie prąd
Monster nr.3
Post: 10 lut 2011, 21:18
Tam tylko troszeczkę zdarła się izolacja, więc wszystko zrobiłem i wygląda ok.
ALE CZEMU NIE MAM ISKRY
Post: 10 lut 2011, 22:09
hmm chyba wiem poczym leży wina:P wsadz swiece do fajki cewke podłącz i umnie było w zipie vega ze poprawej stronie ida kable i umnie było że kabel leciutko wyskoczył i iskra przepadla sprawdz kable i wszystko podociskaj powino byc ok
Post: 10 lut 2011, 22:19
Krzysieekk123, O których kablach mówisz, o jakiś koło modułu ??
Czy gdzieś pod maską z przodu ?
Post: 10 lut 2011, 22:30
Z tego co się doczytałem , to nie wymieniłeś fajki :P możliwe że to jest jej wina
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 lut 2011, 22:50
No ale ja kupiłem nową cewkę, przewód, fajka !
Do tego nowa świeca, co nie działa :D
Ale stara działa :)
Post: 11 lut 2011, 9:54
To porostu zły komplet kupiłeś ! :roll: i moduł jej nie rozpoznaje :/ a jak działa ci stara to czemu jej nie założysz i po problemie ! :roll:
Post: 11 lut 2011, 11:46
Obie działają ( stara i nowa ), ale tylko podłączone bezpośrednio do akumulatora...
Więc coś innego jest uszkodzone
Powiedzmy tak, iskra jest, lecz po drodze coś nawala...
Jaka jest kolejność odpalania skutera.
Najpierw naciskam rozrusznik, idzie sygnał do modułu, potem do magneta, potem do cewki ? Czy jak ?
Proszę o szybką pomoc ! :(
Post: 11 lut 2011, 11:55
Naciskasz rozrusznik, impuls idzie do przekaźnika rozrusznika, rozrusznik dostaje prąd i zaczyna kręcić wałem. Przy kręceniu wałem na magnecie wypustka po 'przejściu' pod impulsatorem 'zamyka obieg?' i impulsator daję do modułu znak żeby puścić iskrę.. potem dopiero chyba z modułu do cewki żeby iskrę wytworzyć..
Edit:
Pniewus pisze:
Cewkę podłączasz do akumulatora? ?
Edit 2:
Przeczytałem temat dokładnie.
Zwierzak pisze:
To porostu zły komplet kupiłeś ! i moduł jej nie rozpoznaje
Skąd tyś spadł?
Cewka to cewka... moduł nic nie rozpoznaję tylko to ma działać..
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 12:01 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2011, 13:10
Heh, nie wiem co to było, ale podłączyłem moduł od kolegi i odpalił :o
Potem podłączyłem mój i też odpalił.
Jakaś Boża interwencja, albo sam się naprawił.
Nie wiem xD
Zobaczymy, czy jak go złoże to będzie palić ;D
Post: 12 lut 2011, 23:50
Czasami nie nalałeś mu wody z boku do magneta? Jak dostał wody do iskry nie będzie miał ale jak wyschnie to dalej śmiga:P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 12 lut 2011, 23:56
A nie wiem nie wiem :D
Nie interesuje mnie to już, bo działa :)
Kolega w Romecie CRS bo ma problem, iskra jest czasami, ale jak próbuje odpalić, to nie da rady.
W kolanku miał wodę, w module, ale wysuszył...
Iskra jest czasem, czasem nie ma ale nie pali..
Gaźnik ? ;>
Post: 13 lut 2011, 7:10
Pojazd: Struś
Pniewus pisze:
Zwarcie się zrobiło przez tą wodę i dlatego raz jest raz niema :/
Sprzedam strój motocyklowy
