Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:45
Post: 11 lut 2011, 11:59
Witam ma taki setup Cylinder Racing alu 70cm stage6 wał tec Racing łożyska SKF Gaźnik 21mm stożek hebo Sprzegło Hebo R dzwon stage6 pasek malossi wydech c16 Wariator MHR i czy rolki 3,8g nie sa za leekie bo mam jeszcze rolki 3.5g skuter kreci bardzo wysokie obroty jakie powinny byc przy raciing rolki docisk mam czerwona malossi i jaka powinna byc dysza gł ?
Post: 11 lut 2011, 12:35
a jaki jest v-max ??
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Post: 11 lut 2011, 13:06
ok 110km coś takiego
Post: 11 lut 2011, 13:27
-Hebo czerwona
Jaką masz teraz dysze?
Post: 11 lut 2011, 17:38
orzel999, mam do Ciebie takie pytanko odbiegające od tematu, łożysko korbowodu masz to co jest dołączane do wału tec racing?
Post: 11 lut 2011, 19:22
Nie dali mi sam kupiłem dysze mam 85 a rolki nie sa za lekkie ?
Post: 11 lut 2011, 19:24
Dysze na pewno daj większą.
Około 100.
Post: 11 lut 2011, 19:44
napewno nie 100 jak przy 95 zalewa go dysza mokraa
Post: 12 lut 2011, 13:16
Jaki powinien Byc Vmax?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 13:40 przez orzel999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 13:18
Pojazd: BMW E61
PISZ PO POLSKU !!!
v-max, sam sprawdzisz..
Post: 12 lut 2011, 21:14
wiec jaka powinna byc dysza i rolki.
Post: 13 lut 2011, 21:28
jejku ile ja jeszcze dziś razy to napiszę że sam się dowiesz , nikt ci nie powie a nawet jak ktoś powie to zaraz będziesz wypominał mu to że wydałeś 30 zł a rolki się nadają na półkę rzucić :P :P
Post: 13 lut 2011, 21:58
no tak ale ja sie pytam jaką dać rysze i czy przy racing rolki 3.8g sa oK
