Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 21:09
Post: 11 lut 2011, 12:52
Mam taki problem, że skuter nie chce odpalić (odpali ale jak mu dam full manetkę ale po chwili gaśnie i już nie chce odpalić). Zacząłem sprawdzać wszystko po kolei.. ssanie działa poprawnie, ale dziwi mnie jedna rzecz że jak odpiąłem ten wężyk od gaźnika co pompuje paliwo do gaźnika i zaciągnąłem powietrze to po chwili odpalił i potem wszystko jest dobrze.. Ale znów to samo się dzieje jak postoi dłuższy czas.. Piszcie w miarę sensowne wypowiedzi nie typu ''sprawdź ssanie'' bo pisałem że sprawne.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 12:48 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 13:41
Wyreguluj gaźnik ,jak u mnie wyregulowałem to teraz od kopa pali ,a wcześniej nie palił w ogóle.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 11 lut 2011, 14:00
tak jak kolega wyżej :mrgreen:
Post: 11 lut 2011, 14:09
Wyreguluj gaźnik i przeczyść kranik podciśnieniowy i gaźnika :P (oraz wężyki :D)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 lut 2011, 16:35
Gaźnik był wyregulowany podciśnienie wyczyszczone wężyki też świeca nowa.. No kur..a jak pociągnę powietrze tym wężykiem od podciśnienia to pali ładnie czyli paliwo nie dochodzi.. I to wina podciśnienia czy co ?
EDIT:
Zaciągnąłem powietrze żeby paliwo do gaźnika doszło i nie podpiąłem tego wężyka pod gaźnik to odpalił ale paliwo nie dochodziło.. Jak wpiąłem ten wężyk i przy gazowałem to przerywał i gasł.. Powietrza nie zaciąga żeby paliwo mogło dojść do gaźnika. Co to może być ?? :angry:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 17:12 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:31
kranik do wywalenia
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 12 lut 2011, 11:23
Kranik czyli podciśnienie ? Paliwo dochodzi do podciśnienia a do gaźnika nie może dojść bo nie może zaciągnąć go.. Jak zaciągnę powietrze tym wężykiem to idzie, a jak podepnę do gaźnika ten wężyk to gaśnie i nie chce odpalić.
Post: 12 lut 2011, 13:29
Ssanie i tyle w tym temacie. Jak automatyczne to elektrozawór a jak ręczne to linka/uszczelka.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 12 lut 2011, 14:12
pawelNS, a jak ty masz z tym podciśnieniem z króćca do kranika, czy z króćca pod kranik i zawór podciśnieniowy ??
Post: 12 lut 2011, 14:24
u mnie lewe powitrze ssał i gasł jak dalem gazu albo jak zapalilem to miał wyskoie obroty zobacz czy wszystko szczelne podokrecaj wszystko zobacz czy guma gdzies nie peknieta od gaznika
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 12 lut 2011, 14:33
sprawdz czy króciec jest dobrze przykręcony i gaźnik do króćca tez bo moze wlasnie lewego łapać . a kranik masz dobry raczej bo jak zaciagasz sam to przeciez działa więc problem lezy w innym miejscu.
Post: 12 lut 2011, 14:47
Wszystko jest dobrze dokręcone nie ma żadnego lewego.. po prostu jakby gaźnik za mało mógł zaciągnąć powietrza.. może pożyczę gaźnik od kolegi jak jeszcze ma to się zobaczy czy dalej tak jest ..
Post: 12 lut 2011, 14:57
pawelNS, to jak tak zrobisz to daj znac to bedziemy rozkminiać
Post: 12 lut 2011, 15:57
Byłem po ten gaźnik jak go zobaczyłem to odniechciało mi się.. Po prostu nie kompletny był brak ssania, tego wejścia na linkę i nie wiadomo czy by w króciec zmieścił.. Zamawiam podciśnienie i się zobaczy.. jak nie to oddam go do mechanika.. Co myślicie o tym podciśnieniu ? http://allegro.pl/kranik-podcisnieniowy ... 53597.html Będzie jako taki czy brać coś lepszego ?
Post: 12 lut 2011, 16:11
jak ams ztaki sam to bierz. ja kupiłem za 11 zł i jest ok. oddaj do mechanika i powied zeby tylko sprawdził. bo moze to nie to.. a wydasz nie potrzebnie na kranik :/
Post: 12 lut 2011, 19:22
Dzięki chłopaki. Problem rozwiązany.
Post: 12 lut 2011, 19:29
a jaka przyczyna była? :)
Post: 12 lut 2011, 20:09
Pewnie ssanie
Post: 12 lut 2011, 20:14
Szczerze to ze swojej głupoty :/ Przy gaźniku wystawał kawałek wężyka nie podpięty do niczego (nie wiem co on ma tam za zadanie pełnić) to przestawiłem go z tym wężykiem od podciśnienia i działa na razie :mrgreen:
