Dzisiaj jest 08 sie 2026, 15:46
Post: 11 gru 2008, 20:50
Mam Kymco Agility 50cc 4T wstawilem filtr stozkowy zamontowalem go na rurce od starego filtra i jest tak bardziej na boku i lepiej chodzi...
Ale jest maly problem gdyz jak go odpale i jest zimny ssanie automatyczne daje wkreca go na obroty i przez jakis czas nie gasnie jak ssanie daje obroty w dól to skuter próbuje zgasnac musze gazowac nim przez jakis czas zeby sie rozgrzal i dopiero wtedy jest okej. Ale jak jade i chamuje z duzej predkosci to obroty spadaja i próbuje zgasnac musze hamowac i gazowac nim zeby nie zgasl a jak jest za zimny to nawet to nie pomaga jaka moze byc przyczyna na orginalnym filtrze bylo tak samo na filtrze stozkowy polepszylo sie troche przyspieszenie... ale niepokoi mnie to ze jak hamuje to gasnie... to jest denerwujace ze jak sie jedzie i zatrzymuje na swiatlach to musze sie zatrzymac i wtedy znow musze gazowac jak hamuje... Prosze o pomoc ktos co sie bardziej zna na skuterach jak wyregulowac gaznik czy jest moze jakis sposub ze iles tam obrotów na srubce trzeba odkrecic zeby bylo okej i nie gasl jak sie hamuje to zera???? Prosze o pomoc !!!!!! bo ja nie potrafie nic z tym zrobic i nie mam juz do tego nerów... Moje GG 3484581 pisac jak ktos potrafi wytlumaczyc jak to zrobic i co wymienic zeby bylo okej...?? moze dysza na wieksza tylko jaka jak mam zalozony filtr stozkowy...
Jedziesz szybko...zawsze możesz szybciej :)
Post: 11 gru 2008, 20:51
Podkręć śrubkę od otwarcia przepustnicy trochę, tylko nie dużo, tak aby koło się w miejscu nie kręciło i wtedy zobacz. Co do tego hamowania i gaśnięcia to każdy 4T tak ma :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 11 gru 2008, 22:11
juz tak robilem... nic nie dawalo jak byly za niskie obroty to gasł...
i nie powiedzial bym tak ze kazdy 4T tak ma bo jak by tak bylo to by ludzie nie kupywali 4T...
wiec jak sie nie znasz to przestan pierdolic...
Post: 12 gru 2008, 10:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wg mnie masz rozstrojony napęd :???: Sprzęgło puszcza dopiero przy bardzo niskich obrotach i koło wyhamowuje silnik do obrotów które są za niskie.Lub jeszcze 2 możliwość że dostaje mało paliwa.Ale sam tego nie jestem pewny :???:
Post: 12 gru 2008, 11:49
to co mam zrobic wymienic sprzeglo... bo dzisiaj ide odebrac wario malossi multivar 2000...
wiec jeszcze przydalo by sie sportowe sprzeglo zamuwic z twardymi sprezynkamii centralna dociskowa sprezyna tez twarda to powinno cos dac...
Post: 12 gru 2008, 11:52
Najlepiej sprzedaj tego złoma i kup sobie coś "normalnego" :lol: :mrgreen: Bo 4T to jest shit jakich niestety coraz więcej.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 12 gru 2008, 15:10
no ja wiem dopiero moze w lutym najwczesniej kupie cos lepszego bo narazie nie mam kasy... Dzisiaj odebralem wario malossi multivar a rolki sa 6.0grama i bede dzisiaj to zakladal moze cos da na przyspieszenie albo vmax :) to sie okaze pozniej jak zaloze...
A jak cos bede mial brac innego to Yamaha Aerox z 70cc Polini :D
Post: 24 sty 2009, 11:05
kolego a od kiedy masz ten problem?
