Dzisiaj jest 24 maja 2026, 15:45
 Tytuł: termostat
Post: 10 lut 2011, 21:41
Siema. Mam dylemat, otóż nie mam termostatu i nie wiem czy go zakupić. Skuterek przy normalniej jeździe (stawanie co trochę) trzyma około 80*C a przy jeździe cały czas v maxem ok 75*C - bez termostatu. Orientuje sie ktoś może jaka powinna być temperatura cylindra ?
Dodam że 80*C trzymał na wydechu klasy ZX, teraz będzie wydeszek który kręci trochę wyżej. Z góry dzięki za porady ;)
ಠ_ಠ
Post: 10 lut 2011, 22:03
ostatnio była wielka dyskusja na temat termostatu a temperatura to 90oC a termostat jest potrzebny do tego ze sie szybciej zagrzeje z termostatem
Post: 10 lut 2011, 22:20
między 70, a 90 będzie dobrze :) ale wiadomo, że najlepiej optimum :P chociaż te 5* to wiesz :wink:
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 11 lut 2011, 13:07
wypowiedział by się ktoś jeszcze ?
bo sam juz nie wiem, z jednej strony nie będzie łapał mułów bo będzie trzymał jednakową temperature cały czas, ale z 2 strony jak mi się zje**e termostat, zagotuję i zatrę ?
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 17:13
krzysio952 pisze:
zagotuję i zatrę
Od czego masz licznik?
Gdyby był nie potrzebny to nikt by go nie montował.
RoQs pisze:
Post: 11 lut 2011, 17:19
krzysio952, jak nie masz termostatu to na pewno sie nie zagotuje, bo on jest tylko od tego aby nie puszczać wody przez cylinder, zanim się nie nagrzeje, potem to już zawsze otwarty
Post: 11 lut 2011, 17:21
krzysio952 możesz napisać mi co siedzi w twoim neosie ??? thx z góry
Post: 11 lut 2011, 19:56
Booyaka, jaki licznik ? chyba o termometr Ci chodziło
ale jak zapomnę skontrolować temperatury to będzie lipa,
a wiecie jakie mogą być skutki jazdy na lekko niedogrzanym ? czyli te 75-80*C ?
Neos123 mój set to:
LC
hebo new performer
hebo next generation
gazbox handmade
przyspieszony zapłon
gaźnik 16mm
membrany polini
i prawdopodobnie będzie sprzęgło + dzwon tuningowe
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 20:02
Termostat jest najbardziej przydatny zimą, bo wtedy napewno temp jest niska powietrza to i skuter nie będzie łapał optymalnej temperatury.
krzysio952 pisze:
Taka temperatura jest optymalna, czy ty nie za bardzo wyolbrzymiasz sprawę? Optymalna temp to 80*. A ty o temp 5* robisz wielkie halo. Jakby temperatura utrzymywała się na poziomie 30/40* to ja wtedy bym to nazwał niedogrzanym.
Fotki z prac:
Post: 11 lut 2011, 20:05
MHR może i masz rację, ale z tego co mi wiadomo w samochodzie termostat się otwiera przy ok. 85*C a wiatrak włącza przy 95*C więc w skuterze pewnie jest podobnie. A między tymi 85*C a 75*C jest już 10*C różnicy. Ale chyba złożę to bez termostatu bo zimą nie jeżdżę :D
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 21:10
zakładaj termostat ! nie ma szans żeby się zacią przy zamknietym pozatym jak jest zamkniety to i tak obieg jest ponieważ płyn ma obieg tym małym wężykiem na głowicy :) A temperatura 90 jest najbardziej efektywna bo najlepsze spalanie i najwyższa wytrzymałość materiału
Post: 11 lut 2011, 21:11
krzysio952, Leci ci spoko na gume ? a podasz koszt ile cie wyniosło ?
Post: 11 lut 2011, 21:21
koszt to trochę ponad 1000 zł.
jeszcze nie jeździłem na tym secie bo jeszcze silnik w częściach no i nie robiłem lc żeby latać na gumie :D to ma zapierda**ć !
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 21:25
Aha thx ja jak mówiłem włożę Yasuni R i zdejmę podkładkę a i mam jeszcze pytanko widzę że latasz na neosie powiedz mi czy jak mój jest na dotarciu i założę nowy tłumik Yasuni R to nic się nie stanie ??
Post: 11 lut 2011, 21:54
ja bym nie ryzykował, dotrzyj to porządnie, a jak już dotrzesz to wkładaj tłumik. bo jak włożysz teraz to i tak będziesz musiał śmigać na pół manetki żeby dobrze dotrzeć
ಠ_ಠ
Post: 11 lut 2011, 22:15
Aha thx za rade szerokości ci życzę kolego :)
Post: 12 lut 2011, 17:46
Nie chcę zakładać nowego tematu to się przyłączę do tego...
Kupiłem cylinder motoforce alu racing i mam dylemat czy zakładać termostat? Dodam, że wcześniej maiłem full sporta i jeździłem z termostatem i nie grzał się.
Jak myślicie? zakładać czy nie?
Post: 12 lut 2011, 18:08
Ja bym założył bo nie wiadomo co może być dalej po założeniu
Post: 12 lut 2011, 19:27
zakładać bo dodatkowo piszesz ze alu a w tym najważniejesze to temperatura
Post: 12 lut 2011, 20:29
zakładaj, bo to tylko plusy, szybciej sie nagrzeje - czyli szybciej można jechać i dawać w piz*e :) a na pewno nie spowoduje przegrzania
