Dzisiaj jest 28 paź 2026, 12:49
 Tytuł: Wymiana wału!
Post: 11 lut 2011, 21:34
Siema rozebrałem silnik bo mam zamiar wymienić wał lecz nie mogę go zdjąć co jest łożyska nie chcą puścić a o magnecie już nie wspomnę co robić ? Pomóżcie. (Yamaha booster spirit)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 21:35 przez patryk01_93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 21:36
trzeba to zrobić rozpierakiem, wsadzasz i wypycha ci albo walisz na hama
Post: 11 lut 2011, 21:37
Nie rozwali sie
Post: 11 lut 2011, 21:40
patryk01_93 pisze:
Do ściągnięcia magneta musisz mieć ściągacz tak samo do łożysk lub możesz zrobic jak pisze
totalover gumowy młotek i deseczka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=105415
wejdź i oceń mojego boostera
Post: 11 lut 2011, 22:14
Nawalać młotem bym ci nie radził bo sobie szkody na robisz.Do magneta musisz mieć ściągacz, a żeby wał wyjąć to też ściągaczem jakimś.A jak nie to jak podejdziesz palnikiem to nagrzać łożyska i pukniesz z drugiej strony młotkiem i ci wyjdzie ale jak są zapieczone nie ma co.Lub mogą być okrągłe zabezpieczenia tak jak na krzyżakach np: od wału samochodowego
Post: 12 lut 2011, 9:38
patryk01_93, http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
tu masz opisane.
Neos123,
Gibon_F12 pisze:
4.Rozpoławiamy kartery, zazwyczaj jest to uciążliwe gdyż wszystko twardo się trzyma, najlepiej jest użyć specjalnego ściągacza lecz ja nie posiadałem.
Pamiętaj! By nie próbować rozpoławiać poprzez wbijanie śrubokręta pomiędzy łączenie gdyż prowadzi to do zniszczenia karterów.
W domowych warunkach najlepiej jest obrócić kartery stroną magneta w dół i uderzać gumowym młotkiem lub poprzez kawałek drewna z wyczuciem w wał.
poczytaj sobie
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 9:38 przez rafcze93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 10:34
ok dzięki jakieś inne propozycje?
Post: 12 lut 2011, 12:43
zeby zdjac magneto mam sposob taki ze z prawej strony wkladam np. kombinerki i przekrecam u mnie pusciło jak dokrecalem moze u cb sie uda a co do walu to chyba sciągacz chociaż u mnie zostaly w karterach.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 12 lut 2011, 16:56
Pojazd: mamy, taty i siostry
patryk01_93, jeśli chodzi o odkręcenie(ale tylko, jeśli nie zależy Ci na wale, bo zmieniasz na nowy), to zablokuj wał(włóż coś pod korbowód) i odkręcisz jakoś.
Co do zdjęcia, to już większy problem. Ze zdjęciem magneta męczyłem się jedyne 2tyg i nie udało się.
Poszedłem do serwisu Yamahy, zajęło im to 1h i kosztowało 20zł, ale zdjęli.
Ściągaczami, żadnego typu nie szło zdjąć...
Post: 12 lut 2011, 19:57
Wał wymieniam tylko kartery żeby mi sie nie uszkodziły.
