Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna
Post: 11 lut 2011, 19:50
Niebieska +60 hebo i czarna hebo .
DO Racinga jaka bedzie najlepsza sprezyna . ? czy może kupić czerwona . ?
setup:
wariator sportowy hebo next generation
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5mm
dysza główna 95 . mam muła na niebieskiej i czarnej . tylko start jest dobry .
silinik Piaggio/Gilera LC .
-wariator malossi multivar
-wał tec racing
Post: 11 lut 2011, 21:41
malan29
tu bym dał Hebo czerwoną 90% i regulacja rolkami i będzie śmigał bez mułów :wink:
Post: 21 lut 2011, 15:36
Jak widze Top Racing +15 to prawie to samo co Hebo +50. Opłaca się kupić tą +15 Top Racing do Tecnigasa(rolki 6g, Top Racing sprężynki +15) bo v-max tylko 70km/h
Post: 21 lut 2011, 15:41
Sprężyny Top Racing nie są żadną rewelacją, szybko tracą właściwości i robią się miękkie.
Bierz Hebo 50/60%.
Post: 21 lut 2011, 15:42
A gdybym zmienił rolki na lżejsze to da ten sam efekt co sprężyna ?
Post: 21 lut 2011, 15:43
Sinedd pisze:
Nie.
Twardsza centralna-lżejsze rolki. Tak jest na ogół.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 15:44 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 16:55
Seryjna sprężyna P/G - 35 kg
Aerox - 25 kg
A top racingi wyszły mi wyżej niż podane na 1 stronie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 21:50 przez XpsFan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2011, 14:04
Tgb suzuki i morini to jedno i to samo ?
Bo są rózne wyniki :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 mar 2011, 17:03
slawek5t, TGB ma silnik morini tak jak suzuki, aczkolwiek jest trochę innej konstrukcji, jest niby na licencji suzuki nie mniej jednak ma inny wał i chyba coś jeszcze, nie zagłębiałem się w to bo mi to nie potrzebne .
Sprężyny właśnie też ma innej twardości.
Także wrzuciłeś wszystko do jednego worka tam w tej rozpisce a to jednak nie do końca to samo .
Post: 06 mar 2011, 3:22
Już poprawione :)
Ale przydałoby sie potwierdzenie co do twardości Morini - suzuki i TGB od innych userów.
Przydałyby sie jeszcze pomiary :
seryjnych do Hondy i Peugota oraz Stage 6 i metrakit.
Może ktoś posiada ?
edit
Polini są tylko dwie ? Twarde one dość...
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 16:56 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2011, 23:44
slawek5t pisze:
Hebo 50% czarna - 31 kg
slawek5t pisze:
Seryjna Piaggio/Gilera - 35 kg
coś tu nie pasuje . Bo 50% to znaczy ze 50% twardsza od seryjnej a na to wygląda ze seryjna jest twardsza od hebo . Chyba ze się mylę .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 08 mar 2011, 2:40
Hebo 50 pod P/G ma pewnie więcej.
Zobacz tutaj :
1. a) Seryjna Minarelli - 25 kg
2. Hebo 50% czarna - 31 kg
Pasuje :)
Tyle że nie wiem czy wszystkie "tuningowe sprezyny " są pod minarelli. :/
Trzeba by zmierzyć np hebo 50tke pod silnik Piaggio/gilera.
Ech te procenty w sprezynach ............
PS:
Prosiłbym kazdego kto się tutaj wypowiadał aby napisał pod jaki silnik była dana sprężyna. Nie chodzi o seryjne tylko "tuningowe". hebo, malossi, metrakit itd itd.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 2:43 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2011, 17:03
Nie wiem co zrobić bo w sklepie nie macie na magazynie S6 Medium - czym ją zastąpić do ProReplici ?... PILNE
Post: 10 mar 2011, 3:39
Polini biała, malossi czerwona, top racing 22, według testu
Post: 12 mar 2011, 18:54
Ma ktoś pomiar sprężyny PGO ?
Post: 15 mar 2011, 16:34
Jaką sprężyne, rolki i sprężynki polecicie do mojego tunu?
Post: 15 mar 2011, 16:36
Pojazd: BMW E61
Szybkii, Rolki testowe, sprężynki hebo niebieskie. Są takie pośrednie, także powinny być ok.
Post: 15 mar 2011, 16:41
A centralka? I ile gram tak na oko, bo kupiłbym taki zestaw np. S6 co mają takie kolo 4-5
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 16:41 przez Szybkii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 17:03
+60% Hebo
wie ktoś może czy PGO ma wartość taką jak w minarelce(25kg) czy jak w Piaggio(35kg) rolki 8,4g seryjne więc centralka chyba też twardsza ?
Post: 15 mar 2011, 17:10
Sinedd, pewnie masz centralkę taką jak w TGB czyli 40-41kg bo w TGB też rolki 8.5 gram. chociaż nie wiem.
