Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 07 lut 2011, 22:03
KaaC, Sprężynki i sprężyna dociskowa;p
Scratch,ostatnio gdzieś widziałem że są 8,4 gr. Masz racje, też może włoże 8,0 gr . 7,0 nie wkładam.
Nie pisz PPP
Edytuj posty
Revo
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 9:55 przez adamosss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 22:18
adamosss, niee ! do lasera włóż lżejsze !! ja pisałem o SERII że 8 gram to jest maxymalne minimum, z laserem może Ci mulić, chociaż dopytaj się dobrze plastusa jakie on tam miał te rolki może Ci coś to pomoże ;)
Wydaje mi sięże miał 6.6 gram ale nie pamiętam dokładnie .
ja bym właśnie tak oscylował w 6.5 może nawet mniej do Lasera
A do serii to 8 gram !
Post: 07 lut 2011, 22:20
Scratch, Jakoś na 8,4 mi nie muli za mocno: d Delikatnie na starcie a potem dostaje sipe ;p i ciągnie do końca
Nie wiesz ? nie gadaj.
Post: 07 lut 2011, 22:27
To dziwne bo u mnie w polini super race ( które co prawda ciągnie od wyższych obrotów dobrze) na rolkach 7.4 gram muli, tylko w przedziale 25-30 ma takiego kopa mocnego.
a jaką masz sprężynę centralną ? bo bardzo dziwna sprawa że dobrze idzie na seryjnych rolkach :D ja bym w 6.5 oscylował może 7g, chociaż pisałem z kolesiem który ma tecnigasa i ma rolki 7.4g ale centralka taka http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c962911dfd a ja mam +22 top racing ale do miny a on tą +15 do derbi więc różnica jakaś pewnie jest (on ma twardszą mi się tak wydaje)
A V-max jaki teraz masz na laserze ?
Post: 07 lut 2011, 22:31
Nagram filmik w któryś dobry dzion, to zobaczysz;] Nic nie mam Full serie;D Nic nie było zmieniane xddd. V-max 85km/h z górki małej, ale nie wyregulowany ;/ Musze go dobrze wyregulować pierw ;ddd
edit:
no mam, mam xd. Może to jest ten powód ;] Dlatego nie chce zmieniać narazie na lżejsze ;p bo mogę stracić ;/
Widzę że do ciebie nie idzie dotrzeć!
Już enty raz upominam
Do tego masa błędów w pisowni
Zasłużone ostrzeżenie
Revo
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 22:20 przez adamosss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 1:07
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Scratch, jak już Plastusia.
KaaC, Sportowy wydech pozwoli Ci na lepsze "wypróżnienie " cylindra, co myślę pozytywnie wpłynie na obniżenie temperatury i podwyższenie osiągów. Większy gaźnik da Ci elastycznośc, będzie lepsze napełnienie skrzyni korbowej oraz cylindra co przełoży się na lepsze osiągi i oczywiście obniży temperaturę spalania :wink: .
Prócz wyżej wymienionych części postawił bym na olej przekładniowy, części do regulacji gaźnika, wariatora i załego zestawu sprzęgła. Niższa temperatura pracy jest praktycznie gwarantowana :wink:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 1:09 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 20:52
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
PlastusR50X, Kupiłem Lasera X-Pro w chromie w przyzwoitej cenie z przebiegiem niecalego tysiąca km... Jakie rolki, sprezynki i docisk pod serie ? :)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 11 lut 2011, 21:46
Rozmiar rolek to 17x13,5 a waga to 7g. Dociakowa 22% z silnika Minarelli i twarde sprężynki sprzęgła HEBO do sprzęgła 107mm. Nie wiem czy to zda egazmin u Ciebie ale powinno byc blisko ideału.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 2:01 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 1:25
rozmiar rolek 17 x 13.5 !! nie 16 !!
ja bym kupił rolki 6-6.5g
sprawdził na serii centralce i ew. później kupił centralkę
Post: 12 lut 2011, 2:03
Scratch, To sobie wreszcie kup tego wyimaginowanego Lasera i sobie załóż rolki 6 gram i zobacz czy będzie wyc czy nie. Na 7 gramach było OK "!!" .
Niepisana zasada mówi że różnica między serią a tuningowym wydechem ma byc w seryjnym napędzie ~2 gramy.
Post: 12 lut 2011, 2:36
Żebyś wiedział że kupię ale jeszcze nie teraz.
PlastusR50X pisze:
~2 gramy.
8.5 - ~2 = ~6.5 to sobie przeczytaj biedactwo jak ja wyżej napisałem. Pisałem już o tym że nie umiecie czytać ze zrozumieniem i najwidoczniej też odejmować i dodawać. :roll:
Po 2 masz przełożenia zablokowane więc inna charakterystyka pracy i przekładania mocy jest, więc pomyśl zanim coś napiszesz a nie znów wskakujesz na mnie, kiedy ja ostatnimi razy poprawiam Ciebie co chwila i jakoś na Ciebie nie wjeżdżam.? chodź by z tymi rozmiarami rolek w TGB i w polini SC
KaaC, Nikt Ci dokładnie tego nie powie jakie rolki, ja bym obstawiał tak jak wyżej pisałem, później centralką się bawił.
Post: 12 lut 2011, 3:01
Scratch, Nie zasraj się :lol: . Dobrze jest miec takiego ciecia, który będzie mnie poprawiać :mrgreen: . Jak ja bym miał wymieniać wszystkie twoje głupie posty i błędy, to chyba forum stanie z przeciążenia.
Jeszcze 3 twoje konta dawniej, jak jeszcze nie potrafiłeś dobrze czytac, to na forum był taki człowiek Van Holden i dowiedziałbyś się od niego że przełożenia to jest jeden z elementów, których się nie reguluje.
Lepiej wstawić za ciężkie rolki, niż za lekkie żeby się nie męczyła jednostka.
Edit:
I jeszcze jedno Scratch, nie pisz do mnie na PW, nie będę z tobą korespondować.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 3:10 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2011, 10:13
Uspokójcie się!!
Więcej podobnych postów i posypią się ostrzeżenia!
Revo
Post: 12 lut 2011, 12:59
Czy ja piszę z tobą na PW w tym momencie ? wyzywam cię od cieciów, powinien Revo, pójść warn, ale nie ja jestem od tego żeby to ustalać ;)
Za ciężkie lepiej dać? wiesz jak to muli , sam mam teraz i wiem że regulacja musi być dobrze zrobiona bo jak będą za ciężkie rolki do danej sprężyny to będzie mulił, jak za lekkie to będzie wył , zresztą sam to wiesz chyba.
a co do przełożeń to chodziło mi o to że masz krótsze to jak dałeś cięższe rolki nawet to lepiej się zbierał i dobrze szedł bo miały lżej przełożenia,
a na długich przełożeniach ciężkie rolki to jest masakra, wiem bo mam i się nie sprzeczaj !.
Do moderatorów:
Jak coś to ten post nie jest w celach kłótni , tylko po to żeby KaaC wiedział jak wyregulować napęd.
Zresztą kup rolki 6.5 i 7 gram i się przekonasz sam KaaC jeśli masz pieniądze na czym lepiej będzie i może PlastusR50X, też zmieni zdanie.
Post: 12 lut 2011, 18:55
Bedzie dobre do lasera ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cc576768ae
Ale to dopiero za 2 miechy ;)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 12 lut 2011, 19:02
KaaC, daj zdj Lasera : D i ile dałeś za niego? jeśli można wiedzieć ;]
Post: 12 lut 2011, 19:14
adamosss, 290zł... Czekam, aż dojdzie - w poniedziałek 85%, wtorek 100% :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 12 lut 2011, 21:19
KaaC, Ten wariator nie będzie pasowac, ponieważ ten do TGB powinien miec rowek w tulei od strony zębatki rozrusznika :wink: . Natomiast będą pasowac te wariatory :arrow: http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=5017 i http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=4786 .
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 21:20 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 23:57
KaaC, Ale z allegro ? ;>
Post: 15 lut 2011, 17:43
Dobra, tlumik dziala :D
Wzrósł V-Max oraz przyspieszenie, rolki mam seryjne 8.4g i są dość zjechane, jakie polecacie?
18.15 :
Jade sobie przez las 80km/h ciemno jak nie wiem co, na obroty nie patrzylem, i po chwili skuter tracil moc (zwalnial) po chwili sam sie odpalil i jechal dalej, ale juz nie mial takiego papcia jak normalnie... Podejrzewam, ze to moze byc modol i blokuje mu obroty, ale nie bede tego kupowal bo po co wywalac kase w bloto ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 18:17 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
