Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:10
Post: 12 lut 2011, 11:41
Witam mam problem z yamahą aerox 2005r mój setup to :
Malossi MHR 70 Replica
Yacuni c20
zestaw MHR overrange
sprzegło polini 2g
dzwon stage6 wingcooler
gaźnik 21 dellorto
kruciec oryginał
gas box stage
filtr polini airbox
i tak jak jade mam 9-10 tys obrotów wtedy jest takie dławienie, odcinka nie wiem co to może być nie chce się dalej wkręcać na obroty Proszę o pomoc z góry dzieki pozdrawiam kamil3223
Post: 12 lut 2011, 11:44
Regulacja Gaźnika
Kup nową świece i fajkę.
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 12 lut 2011, 11:46
moze wieksza dysza?
Post: 12 lut 2011, 11:50
dysza jest 110 nie wiem od świecy też tak może być?
a gaźnik przed chwilą został wyregulowany i to samo :(
a jeszcze może to być przyczyna króćca ? albo modułu ?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 11:55 przez kamil3223, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2011, 14:59
21 mm air box i dysza 110 :shock: :shock: :shock:
Daj mu z 90 ... albo i mniej...
a świeca może też być przyczyną trafiła Ci się w sklepie jakaś falerna albo już poprostu potrzebuje wymiany.
Króciec masz popekany?
A moduł raczej odpada...
daj mniejszą dysze...
Post: 12 lut 2011, 15:12
sprawdz krojec i gaznik czy nie ssie lewego powietrza.przy 70 cc dysza110 to troszke przesada dostaje za duzo paliwa i go dławi.dysza 85-95
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 12 lut 2011, 15:14
Miałem to samo i to nie jest wina gaźnika ani świecy wymieniłem moduł i jest ok na twoim miejscy też bym wymienił moduł
Post: 12 lut 2011, 15:16
moze i bkokada na module ale i moze go zalweac na duzych obrotach nowa swiece kup i mniejsza dysze 90 albo 85 i bedzie cykał
Post: 16 lut 2011, 0:35
jutro kupie nową świece dam wtedy odpowiedź czy to była świeca czy nie.
czy jest możliwość odblokowania samemu moduł w aeroxie 2005r?
czy cewka, fajka i przewód wys napiecia ma znaczenie na obroty ?
POZDRAWIAM
Post: 16 lut 2011, 1:06
w minarelli nie było blokad obrotów i ciągnie on do 13,5 tys. pzdr
Post: 16 lut 2011, 10:15
Nie zalewa Ci go czasami,może wsadź mniejszą dysze tak o 10 jednostek i zobacz czy będzie dalej dławienie. Raczej nie były blokowane moduły ale niech ktoś inny się jeszcze wypowie ;)
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 16 lut 2011, 10:42
miałem dysze 95 a wtedy na niej miał doła takiego
Post: 16 lut 2011, 10:47
Wszystko przy gaźniku szczelnie poskładane?, a świeca dobra?
Post: 16 lut 2011, 11:12
świece mam zamówioną nową koło 14 bedzie wtedy napisze czy coś sie poprawiło :) Pozdro
Post: 16 lut 2011, 15:27
Pojazd: Aprilia sr r
I jak tam?Są poprawy?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 15:27 przez klucha95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 7:07
modul ... mam tak samo przy c16 :wink: Po prostu nie wyrabia dawać iskry (u mnie na chinskim module odcina przy niemal 11 tys. obr. ,tzn. 10 z haczykiem :wink: )
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 7:08 przez ghost, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2011, 13:07
A jaki masz kolor świecy....
Jak założysz nową świecę przejedź się kawałek i sprawdź kolor...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
