Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 5:27
 Tytuł: SR problem
Post: 12 lut 2011, 12:34
witam to było ok miesiąca temu wracałem od kolegi i podczas wjazdu do garażu (podjazd) opona zaczęła 'mielić' więc stanełem na nogi daje gazu i próbuje wciągnąc sr pod leciutką górkę i daje jej gazu strasznie przerywa (coś jak odcięcie zapłonu) a koło w ogóle sie nie chce kręcić gdy usiadłem na siedzenie wszystko było ok daje gazu koło zapiernicza. zgasiłem ją wprowadziłem i już nie chciała odpalić. pomyślałem wymienię cylinder ( już wcześniej miałem to zrobić ale nie miałem motywacji) cylek został wymieniony a ona nadal nie odpala pomyślałem ze to może przez moduł więc kupiłem załozyłem i nadal nic. prosze o pomoc !!
Post: 12 lut 2011, 12:40
Pojazd: BMW E61
Sprawdź stan filtra powietrza, spróbuj na innej świecy, wyczyść i wyreguluj gaźnik.
Post: 12 lut 2011, 12:43
filtr powietrza niedawno był czyszczony próbowałem chyba na 6 swiecach gaznik zdaje mi sie ze jest na tyle wyregulowany ze powinna tak odpalic
2T
Jest dym, jest zabawa
Post: 12 lut 2011, 13:05
Pojazd: BMW E61
Iskra w ogóle jest ?
Post: 12 lut 2011, 13:38
iskra jest.
2T
Post: 12 lut 2011, 13:40
Pojazd: BMW E61
Jesteś pewien, że dobrze wszytko złożyłeś, przy wymianie cylindra ?
Banał ale czy jest bena? :wink:
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 13:41 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 13:49
Pojazd: BMW E61
I jak świeca wygląda, jak próbujesz go odpalić, to powiedz jaka jest, czarna, czy jaka :)
Post: 12 lut 2011, 13:54
taak cylek jest na 100 % dobrze załozony a pozatym na tamtym cylku tez nie chciała odpalic. benzyna jest wszystko ładnie a swieca jest zalana.
mówcie co moge jeszcze sprawdzic bo nie długo wyjezdzamna tydzien. jak wroce zrobie co kazaliscie i powiem co i jak ;D
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 13:57 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 13:59
Jak iskra jest to musi odpalić, coś moze z gaźnikiem jest.. spróbuj bez filtra powietrza :)
Nie mam pojęcia dość dziwna sprawa :roll:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 12 lut 2011, 14:00
seku145, Jakbyś mógł odpisać na priv...
MotoZiomki !!!
Post: 12 lut 2011, 14:07
Pojazd: BMW E61
Zaopatrz się w taki preparat "samostart silnika". Fajna rzecz w spray'u.
Psikasz do filtra powietrza, i szybko odpalasz. Musi załapać :)
Mnie kiedyś też nie odpalał, wszystko było ok, ale dawałem mu samostartu i odpalał pięknie :)
Post: 22 lut 2011, 12:55
A więc panowie kupiłem samostart psiknełem w filtr i załapała odpaliła dosłownie na moment miała bardzo wyskoie oborty i zgasła. pomyslałem spróbuje ja utrzymac odpaloną i psiknełem ,kopnełem odpaliła i co chwile psikałem próbowałem dac gazu ale zero reakcji.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 12:56 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 13:02
Pojazd: BMW E61
Sprawdź kranik i membrany.
Post: 22 lut 2011, 13:07
membrany dobre a w kraniku co moze byc nie tak ?
2T
Post: 22 lut 2011, 13:49
Kranik może po prost jest już zużyty i nie będzie podawał tyle paliwa ile trzeba. Kiedyś tak miałem, że apka chodziła mi tylko na wolnych obrotach a po dodaniu gazu pochodziła chwile i gasła. Później zaobserwowałem że z kranika leci paliwo tylko na wolnych obrotach a jak wejdzie na wyższe to przestaje. U ciebie może być tak, że daje taką małą ilość paliwa że nawet nie daje rady odpalić.
Post: 22 lut 2011, 14:05
ale w filtrze paliwa jest pełno benzyny ;D
2T
Post: 04 mar 2011, 17:45
Więc panowie jest up ;D poszedłem odpalić apke pryskam samostartem do gaźnika i czekam niech się zagrzeje pochodzila troche (ciągle troche pryskałem w gaznik) jak sie cylek nagrzał to paliła od kopa ale obroty strasznie skakały i gdy dałem gazu to zamulała sie i odrazu gasła o co chodzi ?
2T
Post: 04 mar 2011, 22:45
zła regulacja za dużo powietrza dostaje
