Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:15
Post: 11 lut 2011, 17:55
Witam. problem polega na tym że jak moje TGB jest zimne nie chce zapalić, łapie ale nie pali... ssanie jest dobre bo patrzyłem czy wystarczająco się podnosi ... jaka może być tego przyczyna ?
Post: 11 lut 2011, 19:50
Opuść zawleczkę iglicy na dół o jakieś dwa rowki, jeśli nie pomoże to jeszcze niżej. :wink:
Post: 12 lut 2011, 7:56
iglica jest na max do góry bo inaczej nie chce chodzić.. bo mam dysze 85 i stożek
Post: 12 lut 2011, 14:21
przypinam sie kkolego do twojego tematu:D
Mojja Apka--->looknij
Post: 12 lut 2011, 14:33
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
bialy1333, A co ze świecą? Jeśli świeca jest ok to nalej mieszanki świecę i zobacz czy odburzy.
Post: 12 lut 2011, 16:59
mi tak nie nie odpala nic:/ soryy za offaaaaa
Post: 12 lut 2011, 20:13
A kompresja jest?Zmień świece jeszcze...
Post: 12 lut 2011, 21:01
swiece zmieniałem, kompresja jest
Post: 12 lut 2011, 21:09
a po co si stożek ? weź go wywal i zobacz na serii jak będzie i iglicę ustaw na środku i wkręć śrubę od mieszanki na max :cool:
Post: 13 lut 2011, 16:25
na seri i z dyszą 85 ? czy włożyć orginał jaki był... ???
Post: 13 lut 2011, 18:33
bart1aerox100, Chyba Cie głowa boli że jak da na maxa mieszankę i dyszę 85 to będzie mu to jeździć, może i będzie ale mulić jak żółw.
bialy1333, jaki to stożek ? dysza może być minimalnie za duża, ja bym dał 80 chociaż na 85 też powinieneś to wyregulować.
Chyba że masz stożek siatkowy jakiś i wtedy to wszystko możliwe.
a jeszcze dodam też że u mnie też na zimnym słabo pali, a okazało się że mam bak do czyszczenia prawdopodobnie bo tam syf jakiś był bo wgl mulił skuter aż przedmuchałem wężykiem od paliwa bak.
Post: 13 lut 2011, 20:38
stożek siatkowy i dysza 85.. chodził do dziś ... a teraz ma muła i nie trzyma średnich obrotów. gaźnik wyczyściłem stożek też i nie wiem co jest.jutro założę filtr serie tylko czy dysza 85 nie będzie zadurza? chciał bym z tym stożkem coś pokombinować:) tylko na nim zimny nie palił a teraz wogole nie chce chodzić ;(
Post: 13 lut 2011, 22:21
Scratch pisze:
ja mu nie każę jeździć na takim ustawieniu tylko żeby odpalił a poza tym jak nie odpala to czyści się gaźnik znaczy przedmuchać sprężarką najlepiej i tyle. łatwiej jest odpalić jak jest mieszanka bogata niż za uboga
Post: 14 lut 2011, 0:30
bart1aerox100 pisze:
I tak i nie, bo jak za bogata to będzie nawet zalewać go i źle będzie palił ;P
najlepsze wyjście to wywalić ten stożek do kosza, ( nie ufał bym siatkowym)
założenie seryjnego filtra bądź kupno stożka gąbkowego.
do seryjnego filtra dysza 60-65, chyba że wyjmiesz zwężkę to 85 powinna być w sam raz.
+ czyszczenie dokładne gaźnika + porządna regulacja i będzie jeździć, chyba że wina nie tkwi w gaźniku a np. membranie
Post: 15 lut 2011, 8:51
a może ma coś wpólnego zawór membranowy?
Post: 15 lut 2011, 12:17
a nie wiem sprawdzę go dziś ;) i wyreguluje dobrze gaźnik ;)
Post: 15 lut 2011, 16:55
sprawdz kolego i daj znac bo mam taki sam problem
Post: 16 lut 2011, 19:17
sprawdziłem zawór.. to napewno nie on. wyczyściłem gaźnik założyłem dysze 65 filtr stożek i zawleczkę iglicy na środek.. na początku musiałem wlać paliwo w gardziel bo nie mógł załapać, ale jak już odpalił to jest ok.. zobaczę jeszcze jutro rano jak będzie zimny czy odpali :) jak nie to będę dalej kombinował ;..
Post: 17 lut 2011, 9:57
ok daj znac:D
