Dzisiaj jest 19 maja 2026, 19:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lut 2011, 22:53
Witam. Posiadam Peugeot Vivacity Sportline z 2002r. Przed wymiana czesci takich jak:
-wydech lv ZX
-wariator Stage 6
-sprzeglo top racing
- sprezynki sprzegla, sprezyna centralna
Skuter jechal 65jm/ h, i po wymianie tyle samo. I mam pytanie co moze byc powodem tego ze wymienione czesci nic nie daly. I czy jeszcze moga byc jakies blokady (modole, przelozenie)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 23:25 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 23:18
blokade masz na pewno na wydeszku a jeśli ścignąłeś już to tylko i wyłącznie regulacja;)
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 lut 2011, 23:25
NA wydechy napewno nie ma bo byla zdejmowana z zx
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 12 lut 2011, 0:07
no regulacja koniecznie i być może będzie trzeba wymienić dysze w gaźniku :)
Post: 12 lut 2011, 8:54
Jaka jest centralka dokładnie ? I rolki... Regulacja owszem tak... ale żeby nic nie dało ?? Troche dziwne, bo ja jak zakładałem wydechy to nawet z blokadami troche dawały na v-max
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lut 2011, 9:33
Rolki 10 g i sprezyna stage6 czarna wszystko bylo w komplecie razem z wariatorem. Wariator taki :http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_120_159&products_id=3682&osCsid=ae2a2d2200d54a19b5021e6867ebfa7f
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 11:20
Rolki zdecydowanie za ciężkie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lut 2011, 11:43
Peugeot lubi ciezkie rolki ale to jak sa ciezkie to powinnien szybciej jechac a nie 65 km / h po wymianie czesci a byl mial mula na poczatku
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 11:58
Pojazd: Husqvarna Te 610
To nie działa tak, że cięższe rolki większy vmax, zależy też od twardości sprężyn z jakich obrotów startuje itp
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 11:59 przez tkr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 12:14
noo tak... ale gdy firma stage6 daje rolki sprezyne do wariatora to oni tez wiedza co robia i jak trzeba dobrac... Nie jest to tak ze do jednego zestawu wrzucu 1g rolki a do drugiego 10 g bo im sie to tak podoba. Tylko napewno jest wczesniej sa robione roznego rodzaju testy jak dobrac rolki czy sprezyne do takiego i takiego wariatora. A po wymianie wario, sprzegla i tlumiku. cos jest nei tak ze nic to nie dalo.... wiec nie jest to tego powod ze rolki sa za ciezkie
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 12:49
A ja mam sugestię że więcej nie pojedzie bo to moffa ; ). skąd tą vivke wytrzasnąłeś? :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 12 lut 2011, 12:53
moffa czyli? Kupilem ja od kolesia 2 lata temu. Zadnych problemow znia nigdy nie mialem nigdy sie nie zepsula tylko jak wymienilem te czesci zaczelo mnie zastanawiac dlaczego to nic nie niedalo?!
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 14:12
Mofa to taka wersja, która ma blokowany cylinder - kanał wydechowy jest dość nisko. Można temu zaradzić samemu, jest nawet odpowiedni poradnik o tym na forum link do poradnika . Jeżeli zaś nie chcesz się bawić to zleć to komuś, albo kup inny cylinder.
"!!" O ile to jest rzeczywiście mofa "!!"
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 12 lut 2011, 14:31
A wogole wystepuje w vivkach blokada na przelozeniu? a czy jest to wersja mofa to mozna sprawdzic zdejmujac cylinder.
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 14:52
hapun, Te rolki i ustawienia z wariatora są pod wydech i inne podzespoły Stage6... Myslisz ze jak włożysz rolki 25gr to 200 km/h bedziesz leciał ?? To tak nie działa. Ja jeżdze na 4,9 i mam lepszy v-max niz na wszystkich innych ciezszych
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 lut 2011, 15:10
sa pod wydech ale chyba tez sa dopasowane do wario nie? i nie mozliwe ze mam zle rolki i nic wymienione czesci nie daly :|
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 15:56
Jak masz to załóż lzjesze ok. 7 - 8 g a jak nie to kup .
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 12 lut 2011, 16:16
Sprawdź w papierach skąd skuter był sprowadzony... bo mi to na prawdę wygląda mofiasto nawet jeżeli wyreguluje to nie wiele mu to da :> max 5 km/h
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 12 lut 2011, 16:55
Kupic aby kupic to bez sensu :}
SPRZEDAM:
Post: 12 lut 2011, 20:09
No to sprawdź ten cylinder a potem się zobaczy.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
