Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:36
Post: 10 lut 2011, 19:28
mam pytanie jak się będzie spisywał yasuni c20 z malossim sportem po portingu czy ten cylek da rade
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 10 lut 2011, 20:16
PO regulacji oczywiście że da ... Ale za mocny jak na taki cylinderek....
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 10 lut 2011, 20:19
a jaką +-regulację wiem że każdy silnik się reguluje inaczej ale mniej więcej jaką
Post: 10 lut 2011, 20:22
c20 za mocne c16 lub nawet zwykła eRka wystarczy.
Post: 10 lut 2011, 20:24
ale na c20 da się jeździć
Post: 10 lut 2011, 20:27
ten yasiek c20 troche z mocny bedzie i długo ci ten cylek nie wytrzyma. daj lepiej jak kolega wyżej napisał c16 lub erke albo poszukaj jakichs innych wydechów które się do sporta nadadza
Post: 10 lut 2011, 21:15
c 20 bedzie miał muła od dołu
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 10 lut 2011, 21:16
Pojazd: BMW E61
Bardzo ciężko Ci będzie wyregulować, o ile w ogóle wyregulujesz.
Post: 10 lut 2011, 21:20
pod s 6 racinga c 20 muliło a jak c 16 założyliśmy to tak od dołu i potem też dopier**lał jak gługi wiec ci mówie c 20 za mocne pod sporta.Proponuje c 16 owiele lepiej bedzie
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 11 lut 2011, 0:32
Pojazd: GOLF TDI
Zależy jeszcze jaki ten porting był wykonany. Bo jak portingiem nazywacie polerowanie kanałów to faktycznie nie da rady ale z takiego Malossiego sporta można zrobić taki cylinder, że bez problemu będzie dawał radę C20. Cały szkopuł twki z kątach otwarcia okien z cylindrze. :twisted:
Post: 11 lut 2011, 11:01
ma ktoś na sprzedasz c16 lub r-ke
Post: 11 lut 2011, 15:25
mój ziomek chyba chce sprzedac erkę do p/g. zapytam go
Post: 11 lut 2011, 16:08
a jak się będzie jeździć na zx bo mam taki wydech i nie wiem czy się da na nim śmigać
Post: 11 lut 2011, 16:25
Pojazd: BMW E61
Ładnie by ciągnęło od dołu jak dobrze wyregulujesz.
Nie jest to wydech przeznaczony do 70cc, ale przy sporcie w ostateczności da rade.
Jak masz, to zakładaj i sam zobaczysz..
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 16:25 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 16:46
bo nie mam za dużo kasy na c16 lub r-ke
Post: 11 lut 2011, 16:50
Pojazd: BMW E61
To załóż, i przekonasz się.. To Cię nie kosztuje, prócz chęci :)
Post: 12 lut 2011, 19:06
spróbuj wyregulowac tego zx-a i zobaczysz czy dobrze chodzi, jak nie to rozglądaj sie za czyms mocniejszym
