Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 20:03
Post: 12 lut 2011, 18:11
Zmieniał już ktoś sobie sam obszycie siedzenia przy skuterze?? czy da się to zrobić samemu?? jeśli tak to proszę o porady.
jeśli post nie tutaj proszę o przeniesienie:)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 18:12 przez rysiownik14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 18:13
Ja nie zmieniałem ale nie ma problemu z tym jeśli masz jakieś szwy to wystarczy odpruć i ci obszycie zejdzie :)
Post: 12 lut 2011, 18:59
tam obszycie przymocowane jest na zszywkach i jak je oderwe to nie bede wiedział jak je znowu przyczepić bo nie mam takiego zszywacza jak maja tapicerzy
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 19:00 przez rysiownik14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:01
to zakup taki jak maja tapicerzy
Post: 12 lut 2011, 19:03
rysiownik14, to budowlanym :P
Post: 12 lut 2011, 19:11
JA sobie w neosie założyłem skórę z gumkami i jest git :D bez zszywacza
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 10:26 przez Neos123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:53
http://skutery.net/artykuly.php?id=169 :wink:
Razorek pisze:
No tak, na dupie sobie mogłeś to ssanie przykręcić. Ogarnij je w innym miejscu.
http://polskajazda.pl/Profil,Yamaha,Jog ... S_50/70757
Post: 12 lut 2011, 23:35
rysiownik14 pisze:
Ja zapłaciłem 100zł za zmianę obicia kanapy w 2005 roku i po dziś dzień wygląda jak nowe.
Post: 13 lut 2011, 10:23
czy mógł by mi ktos podesłać cały ten artykuł ponieważ zarejestrowałem sie i też sie całe nie wyświetla będe bardzo wdzięczny.:D
Post: 13 lut 2011, 11:01
Operacja wymiany obszycia nie jest skomplikowana i większą część czynności można wykonać samemu w domu. Oto cała procedura opisana krok po kroku:
* Kupić odpowiednie „tuningowe” obszycie kanapy pasujące do Twojego modelu (np. TNT Karbon) – cena około 75 zł.
* Odkręcić siedzenie
* Rozłożyć nowe obicie i wstępnie przypasować, najlepiej pozostawić tak na całą noc, aby nowe obicie się rozprostowało
* Przy pomocy małego śrubokręta, podważamy stare zszywki (uważając by sobie nie zniszczyć starego obicia) i małymi kombinerkami wyjmujemy zszywki. Stare obicie najlepiej jest zachować, w razie jakiś niepowodzeń.
* Szukamy w sklepie zszywek o wymiarach: szerokość – 10mm głębokość - 5mm.
* Po zdjęciu starego obicia, nowe należy zakładać od strony przeszycia – czyli przodu siedzenia. W tym etapie nic jeszcze nie przyszywamy zszywkami!!! Przód siedzenia to tam gdzie siedzenie jest przykręcane do skutera. Wstępnie wszystko dopasowujemy i dość MOCNO naciągamy, w stronę TYŁU siedzenia. I tu pierwszy raz używamy tackera.
I tu bardzo ważna podpowiedz: podczas wbijania zszywek należy pamiętać o zachowaniu odległości około 1,5-2 cm zszywek od krawędzi siedzenia. Unikniemy w ten sposób problemu z wbijaniem się zszywek w tyłek lub niszczenia brzegów obicia. Zszywki powinny być wbite tak mocno, aby ostre końce były całkowicie schowane w gąbce siedzenia.
* Po wszyciu kilku (około 6 szt.) zszywek, obracamy siedzenie i oglądamy czy wszystko jest prosto i czy dostatecznie naciągnęliśmy nowe obicie.
* Jeżeli jest wszystko OK. To możemy zacząć zszywać przód siedzenia i potem sukcesywnie prawą i lewą stronę. Pamiętając ciągle o dość mocnym naciąganiu i WYGŁADZANIU obicia by nie robiły się fałdy. Kończymy w tym miejscu co wbiliśmy pierwsze zszywki.
* Po obszyciu całego siedzenia w koło, obcinamy ostrymi nożyczkami to co nam wystaje zbędnie, by nie wisiało i nie zaczepiało się, a w efekcie czego nie odrywało się. Całość powinna wyglądać tak jak na fotografii.
* Przykręcamy siedzenie i cieszymy się z efektu.
Osoby, które nie dysponują odpowiednim sprzętem lub umiejętnościami powinny oddać siedzenie do obszycia dla profesjonalisty. Ja osobiście właśnie tak zrobiłem i dałem obić siedzenie do tapicera- koszt 20zl. Czas trwania operacji 12 minut.
Jak co screeny ci na gg podeślę :wink:
Razorek pisze:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 11:02 przez kuki351, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 19:03
dzięki kuki351 :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
