Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 16:35
Post: 12 lut 2011, 14:09
Siema tak ja w temacie chce zobaczyć jaki mam rolki i nie mogę odkręcić przeciw talerza próbowałem zaprzeć kluczem ale nic nawet nie drgnęło potem spróbowałem kluczem do odkręcania filtrów (oleju w samochodach) ale tez nic. Jak mam to odkręcić :?:
Post: 12 lut 2011, 14:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
dawid137137,
Odkręcasz 1 raz ?Jesli tak to fabrycznie jest mocno dokręcony,jedynie w gre wchodzi wulkanizacja/servis i klucz pneumatyczny.
Post: 12 lut 2011, 14:16
Mate57, pierwszy raz odkręcam trudno bo silnik z ramy wykręcony to w poniedziałek zawiozę silnik na wulkanizacje i odkręcą mi kluczem pneumatycznym. Miałem też problem z odkręceniem koła klucze pogiąłem i nic dopiero zaprowadziłem i odkręcili kluczem pneumatycznym
Post: 12 lut 2011, 14:24
Imię: Mateusz
dawid137137,
Tak dokładnie koła ani wariatora nie odkręcisz pierwszy raz w warunkach domowych.Ja też sie trudziłem nawet kluczami od samochodu i nie dało rady.A na wulkanizacji nic nie biarą a jak juz to na piwo a masz fajnie odkrecone. :wink:
Post: 12 lut 2011, 14:30
Mate57, mi tam za darmo odkręcają :D
Post: 12 lut 2011, 14:38
trzeba kupic dopasowany klucz nasadowy zablokowac wał (wariator) kupic nowy najlepiej koszt 5zl i masz na zawsze wrazie regulacji ni bedziesz przeciez jedzil co 5min zeby ci odkrecili zablokuj dobrze wario i wez dobry klucz i po sprawie.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 12 lut 2011, 14:46
zrób sobie blokadę tłoka, ze świecy
Post: 12 lut 2011, 14:48
ja wkladaelm wkreta w sprzegło rozrusznika i bylo dobrze jest duzo metod blokady wariatora
Post: 12 lut 2011, 18:10
stunter12345, próbowałem wszystkiego z odkręceniem ale w poniedziałek pojadę na wulkanizacje i kluczem pneumatycznym mi odkręcą a ty masz swapa ???
bo ten skuter jest taki sam jak kingway vezyr takiego ja mam i są takie same
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 18:11 przez dawid137137, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:18
Imię: Mateusz
stunter12345 pisze:
Najgorzej trzyma pierwszy raz,potem można już samemu odkręcać właśnie poprzez blokadę :wink:
Post: 13 lut 2011, 10:58
to jest keeway swan http://www.polskajazda.pl...icane_50/119376
Post: 13 lut 2011, 11:01
stunter12345, aha ale wygląd jest taki sam :D
Post: 13 lut 2011, 12:32
jak nie masz pojęcia to i nie możesz odkręcić. 1 raz nie trzeba wcale pneumatem odkręcać . wystarczy pomysleć
Post: 13 lut 2011, 15:05
zgadzam sie z bart1aerox100,
Post: 13 lut 2011, 15:22
bart1aerox100, to powiedz jak odkręcić ??
Post: 13 lut 2011, 16:34
żaden pneumat nie jest potrzebny
1 sposób : odkręcasz drugą stronę (od magneta )łapiesz za śrubę i odkręcasz
2: w miarę długi płaskownik zapierasz między karter a zęby przeciwtalerza (uważaj żeby nie odłupać trochę kartera bo duraluminium jest kruchy)
3.kombinerki z zaciskiem (blokadą) blokujesz płaskownikiem i odkręcasz (tutaj też możesz pokrzywić wiatrak przy przeciwtalerzu )
te sposoby możecie uznać za (pracę rzeźbiarza )ale wystarczy trochę pomyśleć żeby zrobić to dobrze
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 13 lut 2011, 16:51
popróbuje odkręcić
