Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lut 2011, 18:36
witam.
posiadam takiego sobie chinolka zrobilem nim 2k i postanowilem rozpoczac zabawe w tuning ale kumple doradzali ze inwesowanie w chinola to najwiekszy blad zycia wiec kupilem silnik minarelli z jakims tam setupem.
wsadzilem w rame, przelozylem magneto i wgl. zapalil od 20 kopa. (wiec chyba dobrze nie?)
siedzi
cylek; top performance duo plus (midrace)
wydech; tecnigas next-erka (wiem ze slabo ale narazie nie stac na lepszy wydech)
wario; to ponoc multivar ale nigdy malossi nie jest napisane(5,7g)
sprzeglo; rms racing(zolte to chyba seryjne)
pasek; polini kevlar
membranki malossi
gaznik; narazie seria planuje w przyszym tygodniu kupic 19 albo 21mm
do rzeczy
postanowilem sie przejechac i zrobic krotkiego testa a wiec
jade np 5 km/h full maneta i slychac ynynynynyn ale jedzie dalej
predkosc maksymalna to tylko 60 km/h i cos stuka ale nie moge dojsc co... tzn bardziej ociera... wydaje mi sie ze to przeciwtalerz gdyz jest mocno ********* i trzyma sie na 5 podkladkach zeby zbierak kopki lapal.
no i oczywiscie siedzi chisnki modul i elektryka z mojego chinola
a wiec czego to moze byc wina?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 13:59 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 18:52
Możliwe że masz pękniętą dyszę ale mogę się mylić mój kolega tak miał że miał taką odcinkę i jechał dalej
Post: 12 lut 2011, 19:04
raczej nie.
np dam mu pol manety i juz jest full gaz jak dam mu do konca to sie nie zmienia czasami zatraca moc nagle ma ********* i po chwil traci albo dam mu w manete przydlawi go bedzie mial slabo moc i nagle wyrywa prawie na kolo. na seryjnym gazniku
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 14:00 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:05
to ja juz nie mam pomysłu
kubarokiz, wymień świece na nową, powinno pomóc
Post: 12 lut 2011, 19:07
bylo sprawdzane na ngk r (czy tam nkg r) i na jakiejs innej nei wiem jaka to ;d oby dwie maja iskry pali od 1 kopa
Post: 12 lut 2011, 19:09
Mój kolega też przekładał magneto tylko jak kopnął 1 raz to mu motor wyjechał z garażu :p:D Daj nową świece :)
Post: 12 lut 2011, 19:11
mi tez ********** w sciane ;d wydechem i kolo poprawilo :D
stary wyzywal ;pp
powiedzialem ze naprawie ;p
swiece sa ok!
jedna pochodzi z chinola na chinolu v-max 65-70 km/h(na przytartym cylku)
a 2 byla przy silniku jak kupowalem. gosc ponoc gumowal na tym silniku wiec powinno byc wszystko ok!!
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 14:01 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:15
Aha tylko my musieliśmy gonić go :D jak świece git to już nie wiem
Post: 12 lut 2011, 19:18
ja zle zalozylem iglice nie w te strone jak go zapalilem to byla caly czas full maneta i zgasic go tylko ze stacyjki tak mnier wyrwal ze zacisnalem przedni hamulec a on ***** pali gume ;d a kolko przednei i tak jedzie no to musze dam go na bok bo jak prosto to ******* w dzwi szklane dalem go nabok oczyeiscie caly czas full ***** jest ;d ********* wydem w sciane i poprawil kolem w kant ;d i wkoncu udalo mi sie dostac do stacyjki ;d i zgasilem ;p
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 14:03 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 19:23
A może powodem odcinki jest pęknięta złączka z filtrem ?
Post: 12 lut 2011, 19:30
nie.
Post: 12 lut 2011, 20:20
widze ze chłopaki jakoś Ci nie pomagają wiec ja zapytam Cie jaki kolorek świecy ?? Bo według mnie to niemasz problemu z modułem lecz z dolotem :) miesznka może zła albo coś innego ?
Post: 12 lut 2011, 20:43
a może za mały gaźnik ? jaki masz ? no i jak siedzi chiński moduł to jest to jego wina
Post: 12 lut 2011, 21:45
swieca jest niebieska.
pewnego razu tez mialem problem i mowie zobacze swiece patrze a tu swieca cala czarna!! dotkanalem to taka *********** w oleju ze... wiec przestawilem iglice na srodek. teraz z wydechu juz olej nie ********** tak jak ***********.
odcina? wina gaznika? co wy mi tu ***********?
gaznik bedzie nowy w nastepnym tygodniu. ale odcina to nie wina gaznika...
wgl tak zatraca moc raz jest mocniejszy raz slabszy.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 14:05 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 21:49
Zadajesz pytanie a potem na nie odpowiadasz... skoro masz elektryke z chinczyka a silnik od yamahy to jak ci to ma jezdzic ?
Post: 12 lut 2011, 21:51
Jakbyś chciał wiedzieć to ludzie w keewayach i innych podobnych skuterach przekładają chiński oryginalny stator do minarelli i jeżdżą bez problemu :)
Post: 12 lut 2011, 21:58
@totalover
skuter odpala za 1
jezdzi... tyle ze ma odcine przy 60 i ani rusz dalej.
jak na starcie dam mu w manete to tez odcina tyle ze jedzie dalej.
tak jak maniek powiedzial duzo typa w kilejach itp ma minarelli i smiga.
Post: 12 lut 2011, 22:00
kubarokiz, Jest takie coś jak ogranicznik napięcia (nie pamietam dokładnie) i myslisz ze ci pojedzie więcej jak nie zrobisz z elektryką? 4T to nawet na żle ustawiony zapłonie odpala od 1, wiem bo miałem
Post: 12 lut 2011, 22:07
ja slyszalem cos takiego ze trzeba zrobic cos takiego jak obwod zamkniety miedzy cefkami a modulem yamahy. wiesz cos moze o tym?
Zacznij pisać jak człowiek! Zapoznaj się z regulaminem forum!
Dzisiaj otrzymujesz ostrzeżenie.
Booyaka
OK! :P
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 14:23 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
