Dzisiaj jest 23 sie 2026, 20:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 11 lut 2011, 21:04
Witam !
Mam taki problem, że w mojej hondzie nsr przestały działać takie detale jak podswietlenie zegarów, swiatło tył, klakson, kierunki czujnik temp, wczesniej wszystko działało bez zarzutów. Działa tylko przednie swiatło a jak pojeżdze dłużej to przestaje dzialac swiatlo i zaczyna cos innego np. czujnik temp lub podswietlenie zegarów... dodam że jakiś czas temu podlaczylem aku z samochodu bo musialem cos sprawdzic po 5min kiedy wrociłem dymiło się od strony magneta... Macie jakieś sugestie ?
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 11 lut 2011, 21:12
Mi to wygląda na to jakby się robiło gdzieś zwarcie.Poszukaj czy w instalacji nie ma gdzieś przetartych kabli np koło główki ramy tam często sie przecierają z powodu zawieszenia.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 lut 2011, 21:13
Dzięki za podpowiedź jutro sprawdzę. Jeszcze jakieś propozycje ?
Post: 12 lut 2011, 21:16
możesz też posprawdzać wszystkie kostki..czy nic nie powychodziło itp.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 13 lut 2011, 10:42
wszystkie kable ktorych nie byłem pewien, zostały zaizolowane.
Kostki posprawdzałem i psiknęłem wd40.
Teraz prócz świateł działa jeszcze podświetlenie zegarów ;)
Kiedy zostawiłem moto na wolnych zeby sie zagrzał, przyszłem i się zdziwiłem gdyż działało wszyyysko. Ale gdy wsiadłem przestało działać i działają nadal jedynie światła i podświetlenie.
Jakieś propozycje ?
Post: 13 lut 2011, 11:17
Być może wtyczka jakaś się odpina bo siadłeś i zawieszenie wymusiło jej wypięcie.
Post: 13 lut 2011, 12:06
wojak ma racje.. często jedna kostka jest odpowiedzialna za działanie wielu urządzen ;d np u mnie w sendzie jak mam odpięta przednia lampe to mi tył nie działa :) sprawdz które kable są mocno naciągnietę ,posprawdzaj gumozłączki.
