Dzisiaj jest 05 mar 2026, 18:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: TZR nie pali :/
Post: 12 lut 2011, 21:28
Siemka.
Mam taki problem.
Moja TZR'ka stała 2 miesiące i teraz nie idzie jej odpalić rozrusznik ledwo ledwo kręci (akumulator został w motorze :/ ), na pycha też nie chce się dźwignąć. Muszę naprawdę długo próbować żeby zaskoczyła.
A gdy już odpali to na wolnych obrotach gaśnie a jak dodam gazu to bardzo opornie wkręca się na obroty.
Dodam jeszcze, że pod Jamaszką była plama oleju który wygląda jak ten do mieszaki ale wątpię żeby to właśnie ten mieszankowy wyciekał.
No i to chyba tyle proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co jest grane :/
Pozdro :wink:
Post: 12 lut 2011, 21:32
a sprawdz czy masz olej w dozowniku ;o może Ci wszystko wyciekło,próbowałeś ją odpalić i przytarłeś cylek?xd
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 21:39 przez Bartczak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 21:48
Heh , a może coś przy zapłonie (sam miałem miesiąc temu taki problem ) sprawdź świecę ( u mnie to była świece wpierw dawała małą iskrę potem wogle kupiłem nową i śmiga ) przewody od cewki do fajki , cewka . Czy paliwo masz ? heh może zapomniałeś ile miałeś xd . 2 mies. to bym się nie zdziwił .. Świeca przewody do świecy od cewki po fajkę i może w gorszym przypadku cewka .. Pozdro ;pp
Nie ma Lipy
Post: 12 lut 2011, 21:53
Ta kałuża pod Tzr napewno z dozownika
Obrazek Piszę poprawnie.
Nie no coś w dozowniku pluskało :P
A paliwo musi byś bo przed odpalaniem dolewałem.
Świeca nowa założona :wink:
Ci3rpk*1 pisze:
ŚMIERĆ ptak I ZNISZCZENIE
Mgr:Ci3rpk*1 -rozwalanie i dewastowanie
Czynne od 12.00 do 14.00
Post: 12 lut 2011, 21:54
Wiesz zawsze ci trochę zostało chyba nie wykapało do końca nie??
Post: 12 lut 2011, 21:57
wojak pisze:
Ale ta "kałuża" jest w okolicach karterów po prawej stronie.
Post: 12 lut 2011, 21:59
to podokręcaj jakieś srubki.. mi np dziś kapał olej ze skrzyni bo śruba pod silnikiem się wykręciła od drgań :D
Post: 12 lut 2011, 22:12
Dobra śrubki po dokręcane czysta szmata pod motorem zobaczymy jutro....
A co myślicie o tak opornym odpalaniu i wkręcaniu się na obroty?
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 12 lut 2011, 22:14
a przed pozostawieniem jej na 2 msce wszystko chodziło ok ?
Post: 12 lut 2011, 22:15
no niby tak....
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 12 lut 2011, 22:19
niby?:d normalnie szła na wyższych biegach? wszystko git?
Post: 12 lut 2011, 22:20
no tak nie było z nią problemów
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 12 lut 2011, 22:21
tam jest ssanie automatyczne? tak?naładuj akumulator albo spróbuj ją odpalić na kable od auta.
Post: 12 lut 2011, 22:24
mam ręczne :wink:
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 12 lut 2011, 22:26
oczywiście próbowałeś odpalać na ssaniu ? jak Ci juz załapie to szybko wyłącz ssanie.
Post: 12 lut 2011, 22:33
próbowałem :/ ... i nic
Ci3rpk*1 pisze:
Post: 12 lut 2011, 23:39
a sprawdzałeś gaźnik?:)
może jest gdzieś woda po zimie i sprawdź filtr;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 13 lut 2011, 0:08
Poczekaj chwilę aż odparuje mieszanka i podlej mu do gaźnika a potem próbuj, Świeca jest dobrej ciepłoty ?? Jak będziesz kręcił silnikiem dłużej a nie odpali to się zaleje i musisz zmienić świece odczekać i dalej próbować.
Pozdrawiam
Post: 15 lut 2011, 20:29
Jeżeli nie będzie chciała odpalić podlej mu trochę paliwa pod świece i powinien zapalić...
Jeżeli jesteśmy przy świecy to jaką ona ma iskrę..?
Słyszałem że na zimę zakładają świecę o mniejszej ciepłocie aby łatwiej uruchomić silnik...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
