Dzisiaj jest 02 paź 2026, 7:24
 Tytuł: Dysza delorto
Post: 12 lut 2011, 22:25
Moglby mi ktos powiedziec w jakie dysze celowac przy regulacji gaznika dellorto 19mm, w kymco super 9 ( next r, malossi multivar, malossi fly) JAka dysze mniej wiecej bede potrzebowal ? Z gory dzieki
"Pal gumę, a nie dusze"
Post: 12 lut 2011, 22:41
Przy seryjnym filtrze czy sportowym(jakim) ?
Post: 12 lut 2011, 22:54
No jeszce gaznik nie zostal zalozony, trzeba wymieniac filtr ? Seryjny bedzie
Post: 13 lut 2011, 0:40
I małe pytanie jeszcze, jak bede montowac ten gaznik http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bb4372adda raczej zestaw caly, to musze jakies wezyki od paliwa, oleju, podcisnienia przecinac przekladac czy cos ? Moglby ktos przyblizyc mi temat jak bede go zakladac co i jak. Paliwo wiem gdzie podpiac, a co dalej ? CHODZI MI POPROSTU OTO CZY DO GAZNIKA MOZNA PODPIAC OLEJ I PODCISNIENIE
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 1:04 przez kuberas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 1:13
W seryjnym gaźniku też masz wężyk od oleju, podciśnienia itd. po prostu zamontujesz i wszystko :). Nie będziesz miał problemu.
A co do filtra powietrza, nie nie trzeba go wymieniać tak się pytam bo jest to różnica, przy seryjnym filtrze mniejsze dysze, ponieważ gaźnik mniej powietrza dostaje. Kup dysze 72,78 (75 powinna być w gaźniku przy zakupie ) :)
Post: 13 lut 2011, 1:50
Ok, czyli nie bedzie problemow przy zakladaniu tego gaznika, ja jestem laikem w takich sprawach jeszcze, lecz mam kolege co troche lepiej ogarnia. Wspolnymi silami damy rade ; ) Czyli olej, podcisnienie do gaznika bez problemow podpinam ? I jak myslicie o osiagach polepsza sie ? Spalanie mocno sie zwiekszy ?
Post: 13 lut 2011, 10:45
ja przy moim upie mam seryjny filtr i dysze 65
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 13 lut 2011, 11:21
lakii123, ciezko jest okreslic tak na oko, ale 65 to mala O.o moj kumpel przy slabszym setupie ma dysze 70 pare z gaznikiem s6 19mm be
Post: 13 lut 2011, 11:24
Wydaje mi się że przy seryjnym filtrze i gaziorze 19mm to dysza będzie około 70 :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 lut 2011, 14:20
ja mam 65 na 70 i wyżej mi go przylewało :D
Post: 13 lut 2011, 21:05
To jakie dysze wkoncu kupic ? Tak podsumowujac wszystko ? I czy napewno wszystko podepne pod gaznik podcisnienie, olej ?
Post: 14 lut 2011, 16:41
Pojazd: Kymco Vitality LC
Z tego co pamiętam to przy 19mm, stożku, hebo ng, cylinder seria miałem dyszę ok 75. Jeździł ok, zrobiłem na takim ustawieniu z 10km bo testowałem gaźnik, później cyl 70 wszedł.
Post: 14 lut 2011, 16:56
najlepiej kup kilaka dysz z przedziału 60 do ok 80 i sprawdzaj na każdej
Post: 14 lut 2011, 17:40
Ja mam 95 przy gaźniku 19 i 70ccm i nie przylewa, ale testowałem jak temp. była na minusie i nie wiem jak będzie przy temp. plusowych.
Post: 15 lut 2011, 20:24
ja mam 90 na serii Keihin 14 z AirBoxem i nic nie zalewa :P tylko jak go zimnego odpale to musi się rozgrzać bo inaczej nie ruszy... :P:P
Post: 15 lut 2011, 21:19
My tutaj mowimy o 19... Przy seryjnym to 92 dysza i spokojnie.... -. -
