Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:34
 Tytuł: Muł na starcie
Post: 12 lut 2011, 23:48
Witam właśnie zamawiam paczkę z częściami do swojego Stalkerka.
Przypomniałem sobie o tym jak mój skuter startuje.
Ruszając do 15 km/h skuter ma tzw. muła, potem jakby się ockną i już ma buta. Skuterek full seria.
Doradźcie mi jakie części zamówić (mieloch) aby tego muła zredukować.
Dzięki i pozdro
Post: 13 lut 2011, 0:22
masz zdjęte wszystkie blokady? Jaką masz dyszę w gaźniku?
ps. Od zawsze miał takiego "muła" na starcie?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 13 lut 2011, 0:24
Muła ,czyli nie łapie obrotów,tak?Jeżei tak,to twardsze sprężynki sprzęgła,bo seryjne może już się porozciągały
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 13 lut 2011, 0:33
Mam zdjęte wszystkie blokady. Dysza niepowiem bo niewiem.
Dokładnie tak na starcie nie łapie obrotów muł i nagle dostaje "buta".
Jeśli chodzi o te sprężynki prosił bym o link ze sklepu mieloch :D
ps. od kiedy go kupiłem miał takiego muła (zeszły sezon, sprowadzony)
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 0:35 przez ziomekq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 1:11
Filter może zabrudzony i gaźnik oczywiście.
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 13 lut 2011, 1:30
Też tak miałem w swojej maladze
Wymieniłem
1.Sprężynę Centralną Hebo Niebieską
2.Sprężynki Sprzęgła Top Racing niebieskie
i teraz ciągnie miód
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 13 lut 2011, 6:45
Pojazd: Struś
ziomekq, też tak mam u siebie ostatnio. Z tego co czytałem i koledzy podowiadali to centralkę troszkę mocniejszą i sprężynki Hebo NIEBIESKIE(ja mam czerwone)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 lut 2011, 9:22
Tak jak mówią wcześniej ale Top Racing jest trochę słaby i mięknie więc dołóż kilka zł i bd bardzo dobrze polecam Smugglera 3076937
Człowiek ogarnięty i ma wiedze zawsze pomoże doradzi jeśli ktoś ma problem..
Możesz też wymienić rolki np na 5 gr albo 4,75 nie wiem jakie masz w skuterze..
Ale sprawe napewno załatwi centralka troszkę twardsza i sprężynki sprzęgła dołóż do tego rolki i bd miał święty spokój:D
Post: 13 lut 2011, 10:28
Czyli jak zakupie streżynki sprzęgła (niebieskie), sprężynę centralną +22, i rolki ciut lżejsze będzie ok?
Post: 13 lut 2011, 10:34
Moim zdaniem zmień rolki i będzie śmigało:) jak nie to bd dalej się bawił pewnie już są zjechane..
Post: 13 lut 2011, 10:35
Pojazd: Struś
A nie wie ktoś może ile % moze być centralka Malossi żółta :?:
Post: 13 lut 2011, 10:52
+30% jak się nie myle;), średnio twarda
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 10:55 przez MagisterMasiu-, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lut 2011, 13:04
Czyli zamawiam:
-rolki 6,0g (orginalne 6,3g)
-sprężynę dociskową Hebo niebieską
-i teraz jakie srężynki sprzęgła jak nie Top Racing ?
Post: 13 lut 2011, 13:31
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Nie myślicie, że ta centralka hebo nie będzie za twarda jak do serii? Ja bym lepiej dał hebo +50
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 13 lut 2011, 16:32
Pojazd: Struś
Czyli jak mam podobny problem co kolega i dam tą centralke + lżejsze rrolki to powinno byc ok :?: Czy kupić od razu sprężynki(mam hebo czerwone i sezon)
Post: 13 lut 2011, 22:52
Hebo Ci pasuja do seryjnego sprzęgła?
Post: 13 lut 2011, 22:59
Ja dawałem Hebo niebieską centrake i sprzęgła top racing niebieskie na Wariu Malossi i Sportowym wydechu
Naciskam starter.
Post: 13 lut 2011, 23:02
nitropet12 - czy sprężynki sprzęgła top racing nie rozciągają się ?
Post: 13 lut 2011, 23:14
ziomekq, Ja ci o nich nic nie moge powiedzieć ponieważ mam je założone tylko miech a mało jeżdziłem ale v-max znacznie się podniósł i muł znikł
Naciskam starter.
