Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:51
Post: 13 lut 2011, 11:38
Mój kymco vitality nie zapala po 2-miesięcznej przerwie,nie wiem co robić i jak się do tego zabrać, za ewentualną pomoc bardzo dziękuję
Post: 13 lut 2011, 12:14
podlej paliwa pod świece na przykład strzykawką kopni starterem i zobacz czy się odezwie zakładam że paliwo jest w zbiorniku.
Post: 13 lut 2011, 12:31
Zdejmij filtr powietrza i zatkaj ręką dopływ powietrza i wtedy spróbuj odpalić. Powinno polecieć ci trochę paliwa na rękę.
Post: 13 lut 2011, 13:22
kiedys miałem tak że nie przepalałem całą zime. na wiosne nie chciał odpalić. okazało sie ża paliwo w gażniku wyparowało i robił sie osad który przytkał dysze.
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 13 lut 2011, 14:22
Dzięki serdeczne za porady!Właśnie problem w tym że go nie odpalałem przez całą zimę aż do wczoraj,skuter w sumie jest nowy no ale to maszyna i zepsuć się zawsze może.Jutro z próbuję coś zrobić. Jeszcze jedno - gdzie jest filtr powietrza?
Post: 13 lut 2011, 14:23
ale musi zostawić małą szczelinę żeby powietrze sie dostało
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 13 lut 2011, 17:28
http://postimage.org/image/24xpfoxfo/
1.Odkręć te 2 śrubki pod przekładnią
2.Odkręć tą jedną śrubkę połączenia filtra z gaźnikiem
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 17:29 przez dawio22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 18:12
Dziękuję za rady.Jutro będę działał i się odezwie co mi z tego wyszło.Jeszcze raz dziękuję za poświęcony mi czas
Post: 14 lut 2011, 9:41
Witam!
O dziwo dziś rano odpalił bez problemu, ale mimo moich usilnych starań zgasł i kaplica nie pali.Jedno jest pewne a nawet nie jedno,iskra jest paliwo jest pewnie jest zastany i trzeba go jakoś rozruszać.Spróbuję manewru z filtrem a potem ewentualnie wstrzyknę trochę paliwa do cylindra.Co Wy na to?
Post: 14 lut 2011, 10:52
Viktoria! Zrobiłem myk z filtrem i zadziałało dwie próby i chodzi jak pszczółka.Dziękuję za pomoc forumowiczom "dorka" "dawio22" "mateusz 989"i "lakii123" wasze porady były mi pomogły a i w przyszłości mogą być przydatne.Post uważam za zamknięty.
