Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:07
Post: 13 lut 2011, 14:26
Witam, mam pytanie jakim środkiem mogę zedrzeć farbe z koncówki tłumiącej w tecnigasie next-r.?
Scansol zda egzamin?
Jakie jeszcze inne polecacie środki.?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 14:26 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 15:03
Scansol zda egzamin w 100% sam tym usuwałem z mojego Jaśka farbę . :>
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 13 lut 2011, 17:12
tak jak wyżej a później papier ścierny
Post: 13 lut 2011, 19:26
No i się udało.Świeci się jak psu jaja.
I mam pytanko czy nie zardzewieje i ta wypolerowana końcówka tłumiąca.?
Post: 13 lut 2011, 20:09
tzn. jak nie pokryjesz lakierem bezbarwnym to musiał byś odświeżać polerkę tak co 2 tyg. max, końcówkę też by się przydało odświeżać ale nie musi to być tak często jak część Stalowa wydechu . :>
:arrow: Yasuni Z
Post: 13 lut 2011, 20:30
Ale ja nie polerowałem wydechu tylko samą końcówkę tłumiącą.
Post: 13 lut 2011, 20:38
To jest chyba alu a one nie rdzewieje tylko się utlenia.Jeżeli pomalujesz to bezbarwnym to straci efekt.Po prostu odśwież ją raz na jakiś czas :D .
Post: 13 lut 2011, 20:40
Yhyy.. Ja myślałem że cały wydech :mrgreen: Zapewne ta końcówka jest Aluminiowa czyli najlepiej przetrzeć pastą polerską jak będziesz widział że chrom przestaje błyszczeć. Polecam pastę K2 Aluchrom. :>
:arrow: Yasuni Z
aha to dzięki wielkie.
Post: 13 lut 2011, 20:49
To wrzuć foto przed i po :P
Post: 14 lut 2011, 16:29
Tak wygląda końcówka jeszcze tylko papier 600,1200 później pasta i naklejka i będzie ładnie.
(tam po bokach to silikon)
Po
Przed
[img]https://lh3.googleusercontent.com/_U8R48pD9xmw/TVlKlWVEcyI/AAAAAAAAALM/CJ76N2vDuvM/s640/Końcówka%20przed%20regeneracją..JPG[/img]
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 16:31 przez matjag556, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 14 lut 2011, 16:39
naklejka na polerce wygląda beznadziejnie :)
przynajmniej taka foliowa, poza tym foliowa od temperatury Ci sie może powywijać :D
ಠ_ಠ
Post: 14 lut 2011, 21:38
Nie nazwał bym tego polerką ale jest lepiej niż wczesniej.:)
