Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:20
 Tytuł: Przerywa
Post: 13 lut 2011, 16:40
Mam rometa 717, po wyrzuceniu rurki z przed głowicy cylindra przerywa mi. Dzieje się to w następujący sposób:
Ruszam na pełnej dochodzi do 8 tyś obrotów przy v 30km/h i wtedy dup, obroty spadają do 2 tyś przez jakieś 2 sekundy a potem już spowrotem do 6 i jedzie normalnie, zawsze jak startuje i się wkręca na dużo obroty to się tak dzieje, mam wszystko full serie tylko ten niby zawirowywacz wyrzuciłem, czy to może być wina modułu CDI?
Wiek ktoś coś o tym? :ups:
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:45 przez RolleR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 23:46
Miałem tak ale nie w chińczyku- jadę sobie np 30 czy 40km/h, pełna manetka i skuter się dławił (tzn zero przyśpieszenia i chciał jakby gasnąć) i po chwili łapał obroty. Wina gaźnika-czyszczenie i regulacja pomogło.
Post: 14 lut 2011, 13:23
ta jak kolega czarekcw, regulacja/czyszczeenie gaznika badz wymiana swiecy powinna pomoc w tym wypadku lub tez regulacja zaworow.
Bo to jest 4T prawda?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 10 mar 2011, 9:30
Zawirowywacz spalin szedł też do filtra i tam pozostaje dziura którą musisz zatkać. Skuter dostaje za duzo powietrza. Później regulacja gaźnika. ;D
Alex
