Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 10:32
Post: 13 lut 2011, 18:36
Mam problem z malossim sport.
Chodzi o to ze na 50 ccm jechałem 70 i mi obroty odcinało a teraz na 70ccm jadę 70 i mi odcina obroty i to tak w hooy szybko.. Co jest grane? odblokowałem moduł ale nic nie zmieniło.. Dysze mam 86 i nie wiem co jest grane.. może mógłbyś mi jakoś pomóc?
@edit.
Dodam jeszcze, że jak jade te 70km/h to jest taki odgłos "ynynynynynynyn"
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 18:36 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 18:49
Porządna regulacja gaźnika (na ciepłym silniku !) może być jeszcze mała dysza albo zła regulacja napędu ! :roll:
Post: 13 lut 2011, 18:51
Może jednak ten moduł co kupiłeś nie jest odblokowany ?:D
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 13 lut 2011, 18:57
Nie kupowałem, po prostu odcinałem kabelki.
Zwierzak, regulacja gaźnika pod jakim względem?
Moja Honda
Post: 13 lut 2011, 19:03
prędzej moduł jest nie odblokowany no i oczywiście może to byś gaźnik. jak masz ustawioną śrubę od mieszanki ? jak na max to większa dysza lub zabawa z iglicą znaczy ząbek do góry
Post: 13 lut 2011, 19:09
Pojazd: Struś
Gryzakos, to jedynie może być moduł. Może przecięcie nic nie dało
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 lut 2011, 19:18
a jaki masz filtry powietrza ? Oryginalny ? :roll:
Post: 13 lut 2011, 19:26
the master, to co mam zrobić z modułem?
Zwierzak, Polini Air Box :)
Moja Honda
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:28 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 19:41
kupić nowy moduł (Odblokowany do 70cc jak jest :P ) :roll:
Post: 13 lut 2011, 21:04
Nie ma żadnych modułów na allegro. A za moduł 350 zł nie dam (malossi)
Moja Honda
Post: 13 lut 2011, 21:08
Spróbuj zmienić świecę. Ostatnio tak mieliśmy w keewayu; po upadku przy 60 miał odcinkę jak CBR. Poprawiliśmy masę i wymieniliśmy świecę. Git.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 14 lut 2011, 18:00
Próbowałem 2 inne świece i też nic.
Moja Honda
Post: 17 lut 2011, 17:16
Dobra dzisiaj wyregulowałem gaźnik na dyszy 86 i jest gitara, ale dalej leci 70 Vmax...
Ma ktoś może sprzedać moduł odblokowany do X8R na którym jechał więcej niż 80?
Moja Honda
