Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 13 lut 2011, 19:12
Witam wczoraj myłem motor i od tamtej pory cały czas jak włączam zapłon to chodzi mi wiatrak...jak myślicie coś się zalało? jak woda wyparuje to bedzie ok?
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 13 lut 2011, 19:33
A na jakiej zasadzie wcześniej włączał ci się wiatrak?
Nie znam konstrukcji Derbi Sendy, bo mam Rieju, a w nich nie było wiatraków.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:33 przez patrykcross1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 19:38
Tam jest czujnik i jeśli temp osiągnie ileś tam stopni to się włącza.
Post: 13 lut 2011, 19:44
Sprawdź czy ten kabel co jest przy czujniku nie jest mokry bo pewnie dostaje masę z silnika a nie czujnika.
Może tak być że jest przejście i będzie się palić jak dostaje prąd. Jak motor jest w ciepłym pomieszczeniu to może po jakimś czasie samo odparuje ;) .
U mnie była podobna sytuacja ale zamiast wiatraka, kontrolka mi się paliła. Okazało się że czujnik zepsuty. Ale u Ciebie pewnie gdzieś przejście jest.
Edit://
Możesz zrobić test. Zdejmij kabel z czujniku. Włącz zapłon. Wtedy czujnik nie powinien chodzić. Jak będzie wiatrak chodzić, to znaczy że przyczyna jest gdzieś indziej
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:53 przez patrykcross1, łącznie zmieniany 3 razy
