Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:34
Post: 13 lut 2011, 21:00
Witam!
Mam następujący problem, przy ruszaniu (przyspieszaniu) do około 15 km/h skuter ma dziwne drgania, nie jest to szarpanie jak przy np. tłustym sprzęgle. Co to może być ? Drganie znika po przekroczeniu tej prędkości. Dodam, że przy wolnym przyspieszaniu (stopniowe, średnie odkręcanie manetki) tego niema.
Dzięki za wszelkie sensowne odpowiedzi!
Pozdrawiam kamilo
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 93#1252493
Post: 13 lut 2011, 21:05
Sprawdź łożysko w pokrywie przekładni. Najprawdopodobniej sie wyrobiło i wałek sprzęgła ma luzy na boki kiedy pasek jest luźny :)
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 13 lut 2011, 21:10
No tylko że wymieniany był komplet łożysk w przekładni + te w pokrywie. Jednak coś w tym może być ponieważ stare łożysko wytarło trochę gniazdo w pokrywie. Może ktoś ma inne pomysły?
Pozdrawiam kamilo
Post: 13 lut 2011, 22:16
sory że tutaj ale nie chce zakładać nowego tematu u mnie są takie drgania kierownica jak odpuszcze gaz tak dziwnie skacze w górę i w dół ktoś wie o co chodzi lagi napewno proste bo w nic nie przywaliłem :mrgreen:
Post: 14 lut 2011, 15:07
zenek104, mam tak samo na wolnych obrotach całym squterem rzuca :) a czy to coś ma do osiągów ?:D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 14 lut 2011, 16:19
u mnie na osiągi to nie wpływa ale jak puszcze gaz to tak dziwnie rzuca :mrgreen:
Post: 17 lut 2011, 14:35
U mnie też tak rzuca, myślę że to krzywy dzwon sprzęgła.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 17 lut 2011, 21:22
Drgania przy ruszaniu spowodowan są krzywym dzwonem...
Post: 17 lut 2011, 21:52
Ok, dzięki za odp. najlepiej dzwon sprawdzić na tokarce?
Pozdrawiam kamilo
Post: 17 lut 2011, 21:53
kamilo, odpal skuter bez pokrywy i daj mu gazu troche to będziesz widział..
Post: 17 lut 2011, 22:14
Ok, bałem się o łożysko ale zrobię tak jak piszesz.
Pozdrawiam kamilo
Post: 17 lut 2011, 22:40
ale u mnie nie rzuca na wolnych obrotach tylko jak jadę np. 30km/h i puszczam gaz to kiera tak lata w górę :mrgreen: i w dół nie wiem to chyba nie dzwon bo na wolnych obrotach wszystko ok ????
