Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:10
Post: 13 lut 2011, 20:50
wiec tak : )
na wczesniejszym setupie czyli gdy jezdziłem na seryjnym cylindrze : ) wszystko było idealnie : )
wario multivar 6g wydech s6 pro replica i sprężynki hebo niebieskie 30% najlepsze przyspieszenie i vmax osiagał na seryjnej centralce : )
teraz założony został cylek s6 streetrace 70cc i się spiepszyło z deka wszystko : ) podejrzewam ze największą rolę odgrywa w tym ..centralna.....
pytanie brzmi...jaka centralna pomorze mi uzyskać najlepsze osiągi...
jak narazie.....gdy ruszam oporem skuter wkręca się do 30km/h lux przyspieszenie...później zamuł..i od 80 w góre znowu cisnie ostro...
jaka centralna bd dobra?
padaczka sprzedana : )
Post: 13 lut 2011, 20:59
Efekty zbyt miękkiej Centralki do setupu sądzę że Czerwona Top Racing +22% powinna wystarczyć żeby załatać te dziury . :>
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 13 lut 2011, 21:00
nom coś tego typu...hmm ona jest porównywalna do hebo 50 i malossi 15?
a rolki?
rolki też bd trzeba wymieniac?
Post: 13 lut 2011, 21:04
Nie Top Racing bo to najgorzej wykonana sprężyna. Miałem Polini- są za miękkie. Hebo musiałbyś kupić od razu ze dwie- albo +50 i +60% albo +60 i +90% bo to strzelanie w ciemno jaka najlepiej podejdzie.
Post: 13 lut 2011, 21:08
-Hebo +60%
-Malossi to chyba ta żółta ale nie jestem pewien.
-Sądzę że raczej powinny być dobre ale to zobaczysz jak będzie założona centralka twardsza.
Edit:
czarekcw, Powiedz mi w czym jest najgorzej wykonana bo ja mam w swojej Becie założoną +22% od 4-5 miesięcy i nie zmieniła twardości ani wielkości . hmm... ?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
:arrow: Yasuni Z
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 22:01 przez DuuDas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 21:24
no oczywiscie że gorsza jakość top racing : )
i z tego co mi wiadomo to po nagrzaniu się miękkie robią : )
jaka cena taki towar...a one są ciut tansze...nie znaczy to oczywiście że są ZŁE : )
Post: 13 lut 2011, 21:25
DuuDas pisze:
Ja Top Racinga nie mogłem nałożyć na korektor momentu obrotowego (czyli 1 poważny - tego), był za ciasny. Po lekkim stoczeniu sprężyny aby weszła na korektor jak był zimny silnik to ok działało, jak się przekładnia zagrzała łapał muła. I nie kupiłem 1 sprężyny a komplet 3 więc to nie jest błąd regulacji.
Post: 13 lut 2011, 21:46
po 1. Dużo skuterów ma specjalne tuleje na które nakłada się sprężynę i gładko wchodzi na korektor a jak ktoś tego nie posiada to można się chwile pomęczyć tak jak ja na to poświęciłem parę minut.
po 2. Z tego co wiem pod temperaturą metal robi się miękki i sprężyna straciła troszkę swojej Twardości, dlatego czarekcw, powinieneś założyć jeszcze twardszą lub poregulować rolkami żeby nie było muła.
po 3. sprężyna Zielona lekko weszła w korektor, z Czerwoną było tak samo jak z Niebieską trzeba było się trochę pobawić a wszystko to dlatego że te sprężyny maja 10 cm wysokości i żeby były twardsze są robione z grubszego pręta co wpływa na ich obwód.
:arrow: Yasuni Z
Post: 13 lut 2011, 22:15
DuuDas pisze:
Dlatego podkreśliłem że miałem 3 sprężyny, do tego miałem wszystko do regulacji i sorki ale Hebo jakoś mi dało się ujarzmić nie to co T-P.
DuuDas pisze:
A ja miałem i Hebo i Polini i mi wszystkie bez żadnych oporów wchodziły więc T=P jest gorzej wykonane względem tych marek.
DuuDas pisze:
Nie miałem tego bo z innych firm mi cacy wchodziły w korektor.
Post: 13 lut 2011, 22:25
czarekcw pisze:
Te sprężyny tak naprawdę różnią się tylko Marką, Kolorami, i ceną . W 90% jestem przekonany ze są zrobione z tego samego materiału co Sprężyny Firmy Hebo, Malossi, Polini czy też Metrakit. Ja nie miałem problemów z dziurami pomiędzy prędkościami na rozgrzanym czy też na zimnym silniku.
:arrow: Yasuni Z
Post: 13 lut 2011, 23:20
DuuDas pisze:
Ja wiem swoje- testowałem i wiem która marka mi odpowiada- a ty wiesz swoje i ok. Co do różnic- żaden producent nie ujawni składu metali itp w sprężynie więc to są spekulacje.
Post: 14 lut 2011, 10:10
no taa nie wiadomo : )
ale jachętniej bym wsadził hebo 60 : )
czasem jezdziłem w50cc na hebo 50 i była ciut przy twarda ale dało radę.....to myślę że teraz najlepsza by byłą 60 : )) a hebo nie wiem czy lepiej..ale te krótsze ma sprężyny....bo malossi na przykład 15 to juz dłuższa skubana...nie wiem czy to lepiej....
co o tym sądzicie? o długosciach
Post: 15 lut 2011, 13:58
dodam że dziś założyłem top racing zieloną 15% czyli ta najmiększa z top racing
i raczej nie odczułem różnicy...
czy po zmiane cyla na 70cc trzeba zmniejszyć wagę rolek? może to jest tego błąd ze tak z obrotów schodzi "dziury"
Post: 15 lut 2011, 15:13
+15% za słaba do 70. Ja się dziwie czemu ty masz takie ciężkie rolki nie wiem jak jest w twoim silniku ale Roxy lubią rolki tak 3-5g. Spróbuj wsadzić rolki 4g i centralkę +22%.
:arrow: Yasuni Z
Post: 16 lut 2011, 10:54
to nie zależy od silnika tylko raczej od waria : ) np hebo lubią 3 albo 3.5 a malossi tak koło 6 : )
ale bd miał lada dzien rolki 5 to wsadzę i napiszę jaka zmiana była....aha i bd też miał centralke top racing niebieską : ) a to chyba najtwardsza z tej firmy..i pewnie bd ciut przy twarda ale zobaczy się : )
