Dzisiaj jest 10 mar 2026, 3:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 13 lut 2011, 10:57
Witam !
Mam pytanie dotyczące docierania nowego tłoka i zeliwnego cylindra po szlifie. Mianowicie: po przejechaniu około 30-40km na dotarciu zaglądnąłem przez okno wydechowe, aby zobaczyć tłoczek. Jest on dosyć brązowy, taki jakby opalony. Czy to normalne ? Pozdrawiam
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 13 lut 2011, 11:14
Średnio normalne. Tłok przy takim przebiegu powinien być 'prawie' jak nowy. Wyregulowany jest dobrze ? Bo może jest za dużo powietrza i jest za wysoka temp spalania.
Post: 13 lut 2011, 11:18
Jeżeli dobrze ci chodzi to się nie przejmuj może nawet być różowy :mrgreen:
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 lut 2011, 15:16
Przedmuchy występują gdy mamy nieszczelność w gładzi cylindra, objawia się brązowym nalotem na ściankach tłoka, motorek traci wtedy moc
Ale mocy nie traci więc po prostu nie przepalony olej lub źle wyregulowany gaźnik.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 13 lut 2011, 15:24
nalot jest w kształcie otworu wydechowego, i tylko w tym miejscu, nie na całym tłoku. Przynajmniej na tyle widać przez okno wydechowe. Kanal podzielony jest jakby na 2 częsci (oddzielony jakby przegrodką) to na środku gdzie jest ta przegroda nalot nie ma.
Post: 13 lut 2011, 15:33
U mnie też ze strony wylotu spalin tłok jest w kolorze czarnym.Wydaje mi się że dlatego tak jest iż nie spala wszystkiego oleju
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 15:34 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 15:38
mozliwe. Leje go troche więcej, na dotarciu.
Post: 13 lut 2011, 17:46
Brzmi jakbyś miał przytkany wydech troszkę
Post: 13 lut 2011, 19:06
tak nie powinno sie dziać, ja mam w garażu tłok po przebiegu 2500km i jest tylko czarne denko
Post: 13 lut 2011, 20:04
Furian jeśli mugłbyś być skłonny to wytłumacz nam to czemu nie powinno się tak dziać
Post: 13 lut 2011, 21:36
Lekko brązowy może być ale jak mocno to może być źle spasowany i przepuszcza na pierścieniach.
Pozdrawiam
Post: 13 lut 2011, 21:47
a czy spaliny spływają ci najpierw po boku tłoka czy odrazu wylatują po otwarciu okna wydechowego ?
Post: 13 lut 2011, 22:20
moze odwrotnie tlok zalozony?
Post: 13 lut 2011, 22:50
Furian50, Jak jest luz za duży to zanim się okno otworzy uciekają.
Jak silnik chodzi dobrze to najlepiej nic nie ruszać.
Pozdrawiam
Post: 14 lut 2011, 7:02
Konrad324, im mniej się grzebie to lepiej nie?
Post: 14 lut 2011, 9:49
Konrad324 pisze:
z tym się zgodze ale nie do końca bo gdyby były przedmuchy to tłok byłby czarny wokół a nie tylko przy kanale wydechowym :wink:
Post: 14 lut 2011, 12:23
tak, silnik śmiga dobrze, wiele lepiej niż przed szlifem, także wydaje mi się że przedmuchów nie ma.
Nie jest jakoś niewiadomo jak mocno opalony, poprostu lekko brązowy.
Post: 14 lut 2011, 19:43
to jeśli wszystko jest ok to nie szukajmy problemów :wink:
Post: 15 lut 2011, 17:37
też tak miałem na początku :) teraz już nomalnie jest musi się to spasować wszystko itp ;) nie zwracaj na to uwagi i docieraj ;D
