Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 11:58
 Tytuł: RS 70 vs RS II
Post: 13 lut 2011, 23:47
Witam, któy z tych wydechów jest lepszy pod 50cc jak i pod 70cc który lepszy pod 50 a który pod 70cc. wiem że one oba są przeznaczone pod 70cc ale który bedzie lepszy?? jak sądzicie? mowa tu oczywiście o TECNIGAS'ach
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 13 lut 2011, 23:52
RS II, w RS 70 odpada okleina na silencerze i RS II jest ciut zmodyfikowanym wydechem na + oczywiście. Jednakże jeśli masz na oku RS 70 który ma zmieniony silencer i jest sporo tańszy od RS II to brałbym RS 70.
Podsumowując- RS II jest bardziej dopracowanym wydechem ale RS 70 jest również godny polecenia.
Post: 13 lut 2011, 23:53
To są te same wydechy,RS70 to starsza wersja RSII.Mocą i obrotowością nie różnią się prawie wcale.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 14 lut 2011, 0:03
a jeśli chodzi pod 70 a konkretnie malossi sporta + któryś z tych wydechów to który bardzie byście mi proponowali?
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 0:05
Jeśli nie masz ograniczenia kasy to RS II, jeśli jednak liczysz każdy grosz to RS 70. W mocach to może dziesiątki koni się różnią ale tak jak mówiłem- okleina silencera w RS 70 się odkleja a nowy silencer trochę kosztuje, można samemu też to obkleić ale na ile to starczy to sam nie wiem.
Post: 14 lut 2011, 0:11
ok dzięki panowie ;] co myślicie o czymś takim? malossi Sport 70cc + porting karterów i cylka RS II/RS 70 19mm Dellorto z napędu tylko wariator malossi +regulacja
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 0:17
I może jakiś wał do tego?Najlepiej z wypełniaczami.Jeszcze wracając do wydechu to ja bym brał to ,co będzie tańsze ,bo okleina w RS70 to tylko kwestia optyczna.Okleina odleci,to polerka silencera i jest nawet ładniej ,niż z okleiną. :)
DR_Evolutio pisze:
Post: 14 lut 2011, 0:25
no wał to zostaje i moduł też (do 10,5tys obr) tylko łożyska nowe narzuce moze
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 0:28
Nie wiadomo ile autor ma kasy ale ja brałbym jakby co wał z serii HPC czyli zwiększający kompresję choć nie wiem czy do Kymco produkują je.
Co do setupu- gaźnik 19mm marzenie, idealny wręcz. W kwestii przeniesienia napędu jeszcze zakup przeciwtalerz tej samej firmy co wariator- uwierz ma to spory wpływ na osiągi. Jeśli skuter w miarę nowy to wymiana sprzęgła i dzwonu zbędna przy tym setupie.
Post: 14 lut 2011, 0:34
sprzęgło dzwon nowe seria niestety do kymco wałów takich nie ma ;/ to raz, dwa to przeciwtależ to ja moge jedynie znaleść ten naraku czerwony co ponoć g**no daje a jeśli mowa o 19mm gaźniku no to niestety też trzeba kruciec rozwiercać albo kupić nowy rozwiercony w cenie nowego sprzęgła klasy sport
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 10:36
Kymko ma seryjnie pełny wał. Napewno to wytrzyma. Włóż łożyska tylko, do tego ten moduł, bo nie po to sie robi tun, żeby cos go ograniczało, prawda?
Nie pamiętam już, ale chyba RS 70 był minimalnie mocniejszy od RS II
Post: 14 lut 2011, 15:28
Pojazd: C4
czarekcw, seryjny wał wytrzyma sporta w Kymco.
Jaka okleina? :| Jak to jest karbonowa końcówka, która po nagrzaniu jest podatna na przebarwianie.
DynekS9, osłona silincera jest giętka i podatna na uszkodzenia. Posiadam owy wydech, przy portingu 50cc czasami mi potrafi przednie koło podnieść na pare cm. :mrgreen:
Regulowałem RS70 i Yasuni R przy 50cc, przy czym ,,moim" zdaniem są to bardzo podobne wydechy ze względu na przeniesienie mocy na koło w wysokich partiach obrotów.
RS II mocniejsza jest przy 70cc, więc można śmiało pisać, iż ten wydech jest mocniejszy od RS70. A czemu? Bo przy 50cc kręcił zbyt wysokie obroty i zamiast w miarę przyspieszać to tylko wył.
Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, to proszę pisać dalej sugestie na temat owych wydechów, które są podane przez Dynk'a
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 15:45 przez kEru!, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2011, 17:07
Pojazd: Kymco Vitality LC
Ja jestem na etapie testowania RS70 przy hebo manston replica i 19mm, jeszcze docierany ale leci ładnie, w porównianu do nextr to rakieta :D
