Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:34
 Tytuł: Zpali i gaśnie
Post: 13 lut 2011, 13:34
Witam mam Keewaya Hurricane z 2008r. Jak go odpale to chwila pochodzi dam mu gazu chodzi normalnie jest wszystko ok. Ale w pewnym momencie gaśnie i ciężko go odpalić. ;/
Jak myślicie co mogło sie stać? :roll:
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Post: 13 lut 2011, 22:36
nic tak działa zima na moto jeżeli stoi w takich temp lub podobnych jak na dworze :P
Post: 14 lut 2011, 7:25
nie wiem czy to przez zimno, ja mam tak samo w swoim chinczyku, a zeby temu zaradzić podwyższyłem obroty, ale i tak nic z tego nawet przy 4,5 tysiącach obrotów na wolnych (kolo samo sie kreci, ale nie ze ma ssanie tylko cały czas sie kreci po prostu), i chyba nowy gaznik bede kupował, ale ty poczekaj i zobacz czy na wiosne tez sie bedzie tak zachowywał....
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 7:26 przez Szad, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 7:32
Może paliwa nie dostaje? może go zalewa jaka świeca? mokra sucha?
Jak ze śrubką od przepustnicy może się wkręciła na maksa?
Post: 14 lut 2011, 22:05
wszystko niby wyglada ok ;/
______
Post: 15 lut 2011, 16:58
To od pal Silnik i nie dawaj na full manetki tylko tak by koło się ledwo co kręciło koło ! I musisz wlać nowe Paliwo ! i umyci filtry ! :roll:
Post: 15 lut 2011, 18:07
bart1aerox100 pisze:
Wcale, że nie :) Mój stoi w garażu, w którym temperatura jest o 5°C wyższa niż na zewnątrz, a mimo to silnik pali dosłownie na dotyk ;)
Ja gdy przepalam skuter, to uruchamiam silnik i czekam jakieś 10 minut aż się zagrzeje, dopiero później go przegazuję i jak do tej pory wszystko jest w porządku.
Tak jak napisali przedmówcy: możliwe, że go zalewa, albo masz zanieczyszczony gaźnik lub filtr paliwa. Sprawdź też dysze, czy nie są zapchane, bo może być tak, że dysza będzie zapchana i paliwo będzie ledwo przez nią przepływać. Gaźnik wypali tylko to, co się w nim nazbiera, a później silnik zgaśnie...
W każdym bądź razie to najprawdopodobniej wina układu paliwowego, być może coś jest zapchane lub niedrożne...
Post: 18 lut 2011, 11:52
to co wreszcie moglo sie stac? ;/
______
Post: 18 lut 2011, 13:41
ja mam to samo tylko w NEOS:)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 18 lut 2011, 15:56
LukaszLuki, jak bedziesz slyszal ze gasnie to dodaj gazu ( pilnuj go ) jedz sie wozic i jak sie porządnie rozgrzeje to powinno byc git, a jak nic nie daje dodawanie gazu kup filtr paliwa, przewód paliwa i zobacz czy dalej gasnie jak juz nic nie zadziała to musi byc cos glebiej !
Post: 19 lut 2011, 13:08
Ja jak dam gazu zgaśnie;(
Post: 19 lut 2011, 15:01
no czekaj to jest tak: chodzi chodzi dodajesz gazu, trzymasz a i tak gasnie ? czy dasz gazu, zostawiasz i gasnie ?
Post: 19 lut 2011, 17:51
a jaki masz Filtr powietrza ?? jeżeli oryginalny to jak odpalisz skuter too daj mu gaz jak ci zgaśnie to odpal i jak masz dziurkę od filtra to włóż tam palucha by był minimalny prześwit i daj mu gaz zrobisz takie niby ssanie ręczne ! :mrgreen: jak będzie chodził to możliwe ze łapie gdzieś lewe powietrze :/
