Dzisiaj jest 19 maja 2026, 23:39
Post: 14 lut 2011, 13:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
[center]Witajcie[/center]
[center]Otóż już jakiś rok temu zauważyłem,że moc (ruszanie z miejsca)po ściągnięciu filtra rośnie.Czyli jak mam założony stożek i ruszam to moc jest normalna,a jak ściągnę i nie mam żadnego filtra założonego to ma normalnie 2 razy większą moc ,że go na koło aż stawia.I tu moje pytanie,też tak macie,czy tylko u mnie coś nie gra?[/center]
Post: 14 lut 2011, 13:15
Po pierwsze nie filter tylko filtr.
W moim wypadku jak filtr spadł to w ogole nie chcial skuter isc. Dusil sie i mocy nie mial wcale.
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 14 lut 2011, 13:19
Imię: Mateusz
phantom pisze:
E tam jedno i to samo :lol:
A co do tego to jak mam założony filtr to mogę sobie manetkę do oporu rozkręcić i nic a jak ściągnę to jak dam full gaz to utrzymać go nie idzie ,dziwne :) Może ktoś jeszcze się wypowie ,jak coś dzięki phantom, :wink:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 13:19 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 13:20
to jest seryjny skuter? i co to w ogole jest?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 14 lut 2011, 13:24
Imię: Mateusz
Skuter 4T,z mechaniki tylko Cylinder Airsal 85 cc,dysza 92,filtr stożkowy,i sportowy napęd wariator i te sprawy :P
Post: 14 lut 2011, 13:28
A filtr jakis lepszy masz czy China? Siatkowy czy gabkowy?
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Post: 14 lut 2011, 13:29
Imię: Mateusz
Niestety siatkowy,i niestety china :| Chyba sobie odpowiedziałem na swój problem...
Post: 14 lut 2011, 14:04
phantom pisze:
Jak nie był dobrze wyregulowany to jak miał iść?? ;P
Mate57, twój motorek lepiej idzie bo więcej i szybciej powietrze łapie.
Ja u siebie będę robił manewr.
Wziąść tą gąbkę od filtrów i umocować na opasce zaciskowej ( sprajs ).
I żaden syf nie wleci, i moc będzie przyzwoita ;D
Post: 14 lut 2011, 14:15
Imię: Mateusz
patrykcross1,
Dobre rozwiązanie,tylko trzeba znaleźć taką gąbkę ,żeby jak największą ilość powietrza przepuszczała i będzie git :)
Post: 14 lut 2011, 14:16
Mate57 pisze:
patrykcross1,
Weź stare majtki, porwij i na sprajsa zaczep. Jakieś powietrze przepuści :D
Post: 14 lut 2011, 14:18
Hehe ;d Jeszcze najlepiej z kleksem. To wtedy nic nie przepuści.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 14 lut 2011, 15:00
Ja miałem taki przypadek. Na seryjnym filtrze ruszał w miarę. Ale bez filtra szedł jak głupi z miejsca. Całkiem inne obroty i lepiej się wkręcał. Potem zamówiłem gąbkowy wsadziłem i dalej mi tak muliło ale przez to że założyłem na tej rurce (od seryjnego filtra). Zmieniłem na krótszą rurkę i jest oki :)
4t już tak ma :D
Post: 14 lut 2011, 15:03
Imię: Mateusz
Piórek, Identycznie jak u mnie :) To co bym musiał gąbkowy kupić ? :P Bo troche szkoda taki zapas mocy,żeby się marnował.
Post: 14 lut 2011, 15:05
Ale ten siatkowy masz z obudową ? Bez ? Od razu założony na gaźnik ?
Post: 14 lut 2011, 15:08
Imię: Mateusz
Tak mam :wink:
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 17:54 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 15:14
Niby ok. To ten filtr musi mieć strasznie małą przepustowość. U mnie na tym gąbkowym z allegro po założeniu był już oki. Jak masz kasę to kup gąbkowy (może pomoże) a jak nie to zrób w tej siatce dużo dziur i weź to gąbką cienką obwiń i może będzie oki :P
Podkreślam może. BO nie jestem pewny :D
Post: 14 lut 2011, 15:16
Imię: Mateusz
Piórek,
Ok może dzisiaj jeszcze coś podziałam,dzieki za pomoc :)
Post: 16 lut 2011, 16:41
Mate57, Na razie prowizorycznie mam taki filtr w piaggio i powiem Ci ,że Twój jest bardzo zabrudzony.Weź słoik 1l,wlej trochę beny (ok 100 ml),wrzuć tam filtr,zakręc zakrętkę i potrząśnij.potem wylej paliwo ze słoika i znowu.Rób tak ,aż benzyna przestanie tak bardzo zmieniać sój kolor.Po pierwszym płukaniu będzie jak smar grafitowy.Pofczekaj ,aż wyschnie i wydmuchaj kompresorem.Potem jak chcesz to dla lepszej filtracji możesz go delikatnie nasączyć żadkim olejkiem.Po umyci będziesz widział srebrne druciki(siatrczkę) na powierzchni filtrującej tak jak
TUTAJ
Jak się trochę ubrudzi wystarczy kompresor,ale nie dopuść do tego ,co teraz.[/code
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 16:52 przez positiveNRG, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 16 lut 2011, 20:46
Pojazd: cpija sr xD
zmień ten filtr... koledze się taki zapchał całkowicie i skuter trzymał wolne obroty na całym gazie a tak to gasł... założyliśmy serie i git... kup stożka zrób samoróbkę albo kup serie...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 16 lut 2011, 21:10
Imię: Mateusz
A więc tak:
positiveNRG, Dzięki wielkie za radę,niestety ja nie myśle i myłem go tylko we wodzie :roll: W najblizszym czasie spróbuję zrobić tak jak mówisz..a co do zdjęcia...no u mnie nie jest aż tak czysty :(
manieqqq, Mi właśnie na tym filtrze słabiej chodzi niż bez,a seryjnego raczej nie zakładam bo będzie go dopiero mulic bo mam Airsala.
